Vecchio 12 gennaio 16, 13:55   #29 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
un bec con 2 ampere (teorici) non va assolutamente collegato con 8 utilizzatori ce ne vogliono almeno 7-8A effettivi
con due ampere ci puoi far funzionare un piccolo modello con due o tre servocomandi medio piccoli, il classico gommolo da un metro, metro e venti
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Giusto per mettere i puntini sui due interventi di Romoloman perché sono importanti per evitarti noie in seguito:
Un bec da due ampere non sarebbe dovuto andare in crisi con delle prove a terra di 8 servi. Non sono andato a vedere le caratteristiche dei tuoi servi ma, di solito, le correnti di lavoro senza carico sono basse e 8 servi in funzione potrebbero stare tranquillamente nei due ampere o poco più e tu avresti potuto tranquillamente passare con successo la prova a terra. Una volta in volo le correnti assorbite sarebbero cresciute parecchio a causa della resistenza dell'aria e il tuo modello sarebbe venuto giù come una pera cotta. Tutto ciò è per sottolineare, come tra l'altro ha già fatto notare Romoloman, che potresti avere due problemi: uno di bec sottodimensionato e uno di superfici mobili troppo dure. Il fatto che già a terra tu abbia notato assorbimenti alti significa che hai una o più superfici mobili che potrebbero mandare uno o più servi sottosforzo. Val la pena controllare se effettivamente è così oppure se le sole correnti a vuoto sono sufficienti a mettere in crisi il bec.
Ps. Intuisco che il motore sia glow, è vero?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Servi impazziti!! francescom1 Elimodellismo Principianti 13 03 marzo 12 20:56
servi impazziti gighenf Elimodellismo Principianti 9 02 maggio 10 22:23
Servi impazziti! farside Radiocomandi 7 12 ottobre 09 13:00
Servi impazziti! farside Aeromodellismo Principianti 3 12 ottobre 09 12:57
brushless e servi impazziti richtofen Elimodellismo Principianti 4 13 gennaio 08 17:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:50.
