Vecchio 12 gennaio 16, 14:41   #31 (permalink)  Top
BEETHOVEN
Data registr.: 08-05-2009
ho usato anche un pacco batterie come dicevi tu al nimh composto da 5 batterie,il , montato direttamente senza usare il bec, risultato stesso scherzo di prima , a questo punto credo possa esseeil servo del carrello che genera problemi, anche perche quando do alettoneo. timone o cabra picchia il carrello siampre e si chiude da solo, ma la cosa strana che questo avviene a meta' della corsa degli stick
dopo,prpvo,amscollegare il servo e sostituirlo per vedere se lo fa ancora, e comunque mettero un bec da almeno 10 amp cosi sono tranquillo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
un bec con 2 ampere (teorici) non va assolutamente collegato con 8 utilizzatori ce ne vogliono almeno 7-8A effettivi
con due ampere ci puoi far funzionare un piccolo modello con due o tre servocomandi medio piccoli, il classico gommolo da un metro, metro e venti
BEETHOVEN non รจ collegato   Rispondi citando
