Vecchio 12 gennaio 16, 08:57   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se ci dicessi di che modello di tratta (dimensioni, peso, cilindrata motore) magari si riesce ad uscirne vivi da questa discussione ....
Vecchio 12 gennaio 16, 11:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Giusto per mettere i puntini sui due interventi di Romoloman perché sono importanti per evitarti noie in seguito:
Un bec da due ampere non sarebbe dovuto andare in crisi con delle prove a terra di 8 servi. Non sono andato a vedere le caratteristiche dei tuoi servi ma, di solito, le correnti di lavoro senza carico sono basse e 8 servi in funzione potrebbero stare tranquillamente nei due ampere o poco più e tu avresti potuto tranquillamente passare con successo la prova a terra. Una volta in volo le correnti assorbite sarebbero cresciute parecchio a causa della resistenza dell'aria e il tuo modello sarebbe venuto giù come una pera cotta. Tutto ciò è per sottolineare, come tra l'altro ha già fatto notare Romoloman, che potresti avere due problemi: uno di bec sottodimensionato e uno di superfici mobili troppo dure. Il fatto che già a terra tu abbia notato assorbimenti alti significa che hai una o più superfici mobili che potrebbero mandare uno o più servi sottosforzo. Val la pena controllare se effettivamente è così oppure se le sole correnti a vuoto sono sufficienti a mettere in crisi il bec.
Ps. Intuisco che il motore sia glow, è vero?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 13:55   #33 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
un bec con 2 ampere (teorici) non va assolutamente collegato con 8 utilizzatori ce ne vogliono almeno 7-8A effettivi
con due ampere ci puoi far funzionare un piccolo modello con due o tre servocomandi medio piccoli, il classico gommolo da un metro, metro e venti
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 gennaio 16, 14:06   #34 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
e gia, metti che a vuoto assorbono anche solo 250mA/cad per 8 fa 2A che se ne vanno solo per alimentare i servi a vuoto...
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 14:41   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
ho usato anche un pacco batterie come dicevi tu al nimh composto da 5 batterie,il , montato direttamente senza usare il bec, risultato stesso scherzo di prima , a questo punto credo possa esseeil servo del carrello che genera problemi, anche perche quando do alettoneo. timone o cabra picchia il carrello siampre e si chiude da solo, ma la cosa strana che questo avviene a meta' della corsa degli stick
dopo,prpvo,amscollegare il servo e sostituirlo per vedere se lo fa ancora, e comunque mettero un bec da almeno 10 amp cosi sono tranquillo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 15:07   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
Nel monitor dei canali della radio che cosa succede ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 gennaio 16, 16:25   #37 (permalink)  Top
Cosa intendi cosa succede?
Comunque ho scollegato il servo ho provato a fare dei test con un altro servo e sembra che vada,ovviamente prima di mandarlo in volo devo avere la certezza matematica.
Quindi ottimo il suggerimento di un bec adeguato ma mi sa che non era sua la colpa,ma ben si del servo del carrello un hitec retract hs 75 bb
Ho provato a spistarlo dal canale 6 al 7 e faceva stesso scherzo.
Domanda possiamo dare la colpa con certezza lui?
Comunque ora sto provando con un setvo futaba fo s148, dici che posso usarlo?
Grazie vi aggiornerò
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vecchio 12 gennaio 16, 16:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao, la sicurezza matematica che cerchi non te la da nessuno.
Tutto quello che puoi fare è dimensionare consapevolmente l'elettronica di bordo. Solo così potrai eventualmente dare la colpa al destino.
Per aiutarti nel dimensionare l'elettronica di bordo, esclusivamente al livello di alimentazione (adeguatezza servi a parte), devi conoscere le caratteristiche elettriche di ciascun servo. A questo punto sommi la corrente massima di ciascuno corrispondente alla tensione di alimentazione scelta.
Il calcolo risulta in eccesso perché difficilmente potrai raggiungere la condizione che la vede tutti al massimo sforzo (se ben dimensionati). Avrai così un riferimento da considerare massimo e come tale, apparire di matematica certezza.
Dimensionerai la batteria in corrente anche relativamente all'autonomia desiderata (con un occhio al peso ...). Usando un bec, opta per uno di tipo switching se vuoi che la corrente massima erogabile (espressa nelle caratteristiche di quest'ultimo) sia davvero quella (in genere circa un 5% in meno). Se usi invece un bec lineare dovrai fare ben altri calcoli per poi scoprire, specialmente in presenza di batterie da 3s in poi, che la corrente massima erogabile è falsa come il parrucchino di mister B. Se quindi userai un becchiamo di tipo switching vedi di installarlo a bordo con attenzione: possibilmente non a ridosso della rx.
Buon decollo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 gennaio 16 alle ore 16:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 22:25   #39 (permalink)  Top
grazie dei consigli.
faro' delle prove con servo nuovo e vi aggiorno.
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Tutto quello che puoi fare è dimensionare consapevolmente l'elettronica di bordo. Solo tcosì potrai eventualmente dare la colpa al destino.
Buon decollo ...
Servi impazziti!! francescom1 Elimodellismo Principianti 13 03 marzo 12 20:56
servi impazziti gighenf Elimodellismo Principianti 9 02 maggio 10 22:23
Servi impazziti! farside Radiocomandi 7 12 ottobre 09 13:00
Servi impazziti! farside Aeromodellismo Principianti 3 12 ottobre 09 12:57
brushless e servi impazziti richtofen Elimodellismo Principianti 4 13 gennaio 08 17:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:30.
