Vecchio 12 gennaio 16, 11:51   #28 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Giusto per mettere i puntini sui due interventi di Romoloman perché sono importanti per evitarti noie in seguito:
Un bec da due ampere non sarebbe dovuto andare in crisi con delle prove a terra di 8 servi. Non sono andato a vedere le caratteristiche dei tuoi servi ma, di solito, le correnti di lavoro senza carico sono basse e 8 servi in funzione potrebbero stare tranquillamente nei due ampere o poco più e tu avresti potuto tranquillamente passare con successo la prova a terra. Una volta in volo le correnti assorbite sarebbero cresciute parecchio a causa della resistenza dell'aria e il tuo modello sarebbe venuto giù come una pera cotta. Tutto ciò è per sottolineare, come tra l'altro ha già fatto notare Romoloman, che potresti avere due problemi: uno di bec sottodimensionato e uno di superfici mobili troppo dure. Il fatto che già a terra tu abbia notato assorbimenti alti significa che hai una o più superfici mobili che potrebbero mandare uno o più servi sottosforzo. Val la pena controllare se effettivamente è così oppure se le sole correnti a vuoto sono sufficienti a mettere in crisi il bec.
Ps. Intuisco che il motore sia glow, è vero?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
