Vecchio 12 novembre 15, 18:33   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking assaggiata!
Provata operativamente oggi.
Pro:
Radio ergonomica e comoda, specie in fase di programmazione. I pulsanti sono pratici e solidi, il roto-switch, o come diavolo si chiama, è di una praticità unica, nulla a che vedere con i tre pulsanti della Taranis a pollici.
Audio molto più chiaro
Gli switch, i potenziomentri e gli stick restituiscono un ottimo feeling al tatto, specialmente gli stick. Un atro pianeta rispetto la nostra solita Taranis.
Per quel che vale la mia opinione di non esperto: OpenTx 2.1.0 ...forte... molto meglio di quello vecchio della mia Taranis A .. fantastico il cont down timer che scandisce gli ultimi dieci secondi e poi si azzitta.
Contro:
Il display superiore è scarsamente leggibile sotto al sole (ancora non gli ho tolto la pellicola protettiva, ma temo ci siano scarsi margini di miglioramento).
I supporti e le relative cinghie sono solidi, ma apprezzabilmente cheap.
Lo sportelletto, che copre slot e connettori superiori, è scomodo da aprire essendo coperto dalla maniglia.
E' grandicella, più di quanto pensassi, e non sarà possibile usarla a pollici (in emergenza) se non smontando le ali "laterali".
Unico problema reale (per me): la compatibilità della X9-E UE con i ricevitori della serie D (ma solo della X9-E UE e non della X9-E non UE ).
Primi voletti "a pulpito" e con il reggipetto in dotazione. Temevo peggio .
Soddisfatto, molto soddisfatto dell'acquisto.
Vecchio 13 novembre 15, 01:18   #62 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Pro:
Contro:
Ti confesso che mi fa gola... Ma a pulpito non riesco a volare e quindi aspetterò la HORUS.
Quello che non mi spiego è il perchè abbiano messo i supporti in plastica delle cinghie rispetto alla versione beta che ho preso in mano, che erano in alluminio. Mah sti cinesi...
Vecchio 13 novembre 15, 07:17   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Quindi senza pulpito è "Inutilizzabile"?
Anche a me piacerebbe tanto la Horus, ma mi sa che bisognerà aspettare quasi un annetto, e prezzo un bel po più alto
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 15, 07:33   #64 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Senza pulpito si può utilizzare togliendo i poggiamano laterali, agli stick ci si arriva senza grosssi problemi. Altre radio a pulpito hanno comunque bisogno di un supporto aggiuntivo.
Volendo esiste anche questa soluzione
https://www.youtube.com/watch?v=4YE0nZdK4g0
Vecchio 13 novembre 15, 08:23   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking miglioramenti e pulpito
Secondo me, il primo che fa un kit con nuovi supporti in alluminio e guancette laterali "rifinite" fa "bingo".
Per il pilotaggio a pulpito, devo dire di non essermi trovato malisssimo. Anche perchè gli stick non sono troppo lunghi. La prima impressione è stata che il modello (un anziano ma vivacissimo Sportster40) fosse diventato un "paperone" in ritardo a recepire i comandi; ma la cosa si potrebbe recuperare ricucendo o eliminando gli esponenziali.
I comandi danno la piacevole sensazione di essere "più separati" e gli interruttori/trim si trovano più facilmente.
Tutto questo da uno che è sempre andato a pollici.
Insomma da approfondire con fiducia. Del resto molti piloti (aliantisti e turbinari) e pure "bravissimi", vanno a pulpito. Ci sarà un motivo.
Vecchio 13 novembre 15, 08:46   #66 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Concordo con la prima, un kit in metallo spopolerebbe.
sono 30 anni che piloto a pollici, ma da quando mi è nata la passione per i veleggiatori ho sentito l'esigenza di usare la radio a pulpito per essere più preciso.
per migliorare l'ergonomia ho dovuto raddoppiare il girovita.........
Qualcuno ha già smanettato con il bluetooth?
Vecchio 13 novembre 15, 10:13   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
RSSI e SWR con prova molto casareccia
Utilizzando la rx 6 ch di corredo.in funzione range.
Antenne rx una orizzontale (lungo l'asse della fusoliera) ed una verticale.
Camminando ad allontanarmi dal modello secondo l'asse della fusoliera (in pratica con il muso puntato verso di me che mi allontanavo) dopo 20/30metri ho ricevuto l'allarme segnale basso e dopo altri 10 m critico, altra decina di metri e avviso di telemetria assente. (ma i comandi c'erano ancora).
Ripetuta la prova allontanandomi con l'antenna in asse col modello. Le cose sono molto migliorate (a 20/30 m da 42 a 60 dBi circa).
Ho provato a ruotare la radio (quindi mettendo l'asse l'antenna a 90° e parallelo al muso del modello) e, come già detto, le cose sono migliorate di molto con l'asse dell'antenna parallelo all'asse del modello (una antennina della rx era parallela all'asse del modello). Come se l'antennina verticale lavorasse "poco".
Immagino dipenda dalla polarizzazione del segnale (o dall'effetto schermo del mio giro vita?)
SWR stabile a 17, ho provato anche a scambiare le due antenne del TX. stesso risultato.
Poca inlfuenza sul segnale RSSI scambiando le antenne.
Non so valutare il fatto che avvicinando le dita all'antenna l'SWR scendeva fino a valori prossimi a 1. (ma non ho visto che effetto facesse sul'RSSI).
Tutto quanto sopra in modalità Range e valutando 1m =passo lungo.
In volo assolutamente mai nessuna segnalazione di segnale basso.
Sarà interessante registrare i dati di RSSI in volo.
Saludos
Vecchio 14 novembre 15, 08:32   #68 (permalink)  Top
Dove la non EU? ;)
Vecchio 14 novembre 15, 18:33   #69 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Oggi collaudo
Modello riportato a casa....quindi tutto Ok
Confermo tutto quanto detto in precedenza,
il display superione con luce un po intensa a volte fa un po fatica a vedere
è anche vero che pilotando non lo si guarda mai...
i supporti e le cinghie non sono il massimo
la radio si imbraccia bene e gli stick sono precisi.
L'impressione è ottima anche a parere dei soci del gruppo che l'hanno ammirata
Pienamente soddisfatto dell'acquisto
Vecchio 14 novembre 15, 19:42   #70 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Oggi collaudo
ottimo!!
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
L'ho presooooooo! prime impressioni superlele77 Aeromodellismo Principianti 4 21 febbraio 11 17:51
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
