Vecchio 16 aprile 13, 21:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Ricevente Orange RX3S stabilizzata su tre assi: vediamo un po' se va o se è una sòla
la promessa della OrangeRX RX3S è quella di stabilizzare il modello sui tre assi, eliminando le interferenze dovute a raffiche di vento, turbolenze e seccature varie, senza togliere la sensibilità ai pollici e senza interferire sui comandi. Non è un pilota automatico, nel senso che non rimette il modello in volo livellato, ma attraverso i giroscopi reagisce immediatamente a ogni movimento autonomo el modello stabilizzandone il volo; una cosa che ho apprezzato molto sui micro Eflite, regala ai modelli, anche quelli più piccoli e leggeri, un volo molto più realistico e la sensazione di pilotare un modello molto più grande e stabile.
OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver
I dannati cinesi hanno dimenticato di mettere l'etichetta frontale alla mia radio, ma la disposizione dei canali è la solita delle Spektrum: mettendo la radio nella direzione di marcia, e cioè con l'antenna in avanti (GUAI a metterla al contrario!) e guardandola da dietro, i canali sono BIND/BATTERIA, THROTTLE, ALETTONE 1, ELEVATORE, TIMONE, ALETTONE 2 (O CARRELLO), AUX.
Il canale AUX può essere usato anche per accendere e spegnere il giroscopio; per farlo bisogna spostare con uno stuzzicadenti o qualcosa del genere il micro switch marcato come AUX-CTRL-GYRO e assegnare il canale a uno switch della trasmittente.
La dimensione è abbastanza comoda: per confronto, in questa immagine da sinistra a destra una normale Orange 7 canali, lo stabilizzatore Orange Stand-Alone (scomodissimo, deve essere collegato alla radio con dei cavetti speciali femmina-femmina, ma funziona con qualsiasi ricevente e non solo Spektrum) e la nostra RX3S.
www.masali.com
Vecchio 16 aprile 13, 21:29   #2 (permalink)  Top
Come con tutte le radio stabilizzate, è fondamentale che la rx sia fissata in modo appropriato: dritta, vicino al baricantro, con l'antenna che punta in avanti, nel senso di marcia, e usare un buon biadesivo per smorzare le vibrazioni. Un Se la radio si muove....
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 16 aprile 13 alle ore 21:33
Vecchio 16 aprile 13, 21:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao e grazie x le info ma xche dici guai a mettere la rx in fusoliera all indietro??o ho capito io roma x toma? gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 21:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ok m hai letto nel pensiero scusa l intromissione...
Vecchio 16 aprile 13, 21:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
perché se la metti alla rovescia avrai timone e alettoni che si muovono al contrario... e questo non è mica bello
www.masali.com
Vecchio 16 aprile 13, 21:57   #6 (permalink)  Top
ecco il sistema in funzione:
www.masali.com
Vecchio 16 aprile 13, 21:58   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: caraffa
ma e' full range oppure per park flyer?
elle39red non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 21:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dove si trova il baricantro in un modello ??? si calcola?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 13, 22:04   #9 (permalink)  Top
Spostando il Dip Switch AUX-CTRL il giroscopio si può accendere e spegnere dalla radio usando il canale 6. Naturalmente però così facendo non si può più usare il canale 6 per far altro.
Il sistema è piuttosto rozzo, o tutto o niente; non si può cambiare dalla radio la sensibilità del giroscopio, che ivece si può modificare a terra, canale per canale min modo indipendente, agendo sui tre potenziometri rotondi con un cacciavitino. La modifica è subito attiva e non c'è bisogno di resettare la ricevente.
Gli altri dip switch servono ad attivare la modalità delta, V-Tail e a invertire il movimento di timone, alettoni e quota.
ecco il funzionamento controllato dalla radio:
www.masali.com
Vecchio 16 aprile 13, 22:06   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Credo che baricentro si trovi qui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Orange Spektrum stabilizzata! Mi piace assai luca.masali Radiocomandi 29 26 marzo 13 16:06
alimentare 2 motori indipendenti con una sola ricevente ditra96 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 06 giugno 12 14:46
Edf - Shopping da UH: una sòla e una mezza sòla luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 11 25 febbraio 09 09:09
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:19.
