Vecchio 09 agosto 14, 10:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Gabriele Salotti
Data registr.: 05-08-2014
Residenza: Pisa
Il FS in caso di perdita di batteria non serve a nulla...
Se la batteria si è staccata dove la trova la corrente a sufficienza per muovere il servo ????
Onestamente prima di dare certi suggerimenti sarebbe necessario pensarci due volte....
Esatto!!
Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard
Gabriele Salotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 14, 16:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ah ok, perfetto!
Solo una perplessità, anche se il servo sia abbastanza scorrevole, l'elastico dev'essere relativamente forte da riportare la squadretta gas al minimo, in caso di "blackout"
questo non è un ulteriore sforzo per il servo e assorbimento per la batteria che sicuramente durerà di meno?
Chiaro che consuma di più, ma non è un problema, ogni tot pieni cambierà la batteria o la ricaricherà
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 agosto 14, 18:46   #23 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Mi basta che regga sui 30/35 Minuti...Ce la può fare?? Ho batterie NiMh 1500Mah.
Non assalitemi, so già che fanno schifo, infatti appena riaprono i negozi mi faccio una bella scorta di LiFe
Vecchio 09 agosto 14, 19:28   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gabriele Salotti Visualizza messaggio
Che formato e marca e numero di celle sono?
Massimo Bison
Vecchio 10 agosto 14, 00:27   #25 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Hard 5 celle
Vecchio 10 agosto 14, 00:27   #26 (permalink)  Top
Sul FailSafe, ho scritto di programmarlo per una questione di sicurezza, in caso la batteria non sia più in grado di fornire una trasmissione radio adeguata...
non in caso di sgancio, come ovvio, onestamente bisognerebbe prima leggere bene...
Si ma il suggerimento richiesto era per caso di sgancio della batteria....
Se la batteria va giu te ne accorgi prima dallo sterzo.....
Inoltre conosco poche riceventi che abbiano un F/S sulla batteria, molte sulla perdita di segnale.
Se metti il FS sulla radio con batteria bassa fai prima a farti dare un avviso.
Comunque ripeto: l'utente ha chiesto in caso di sgancio della batteria....
Avevo già aperto una discussione riguardo al pericolo che "corriamo" ogni qual volta si vada a girare ( nel mio caso specifico con la Mbx7), e cioè il distaccamento del cavetto delle batterie. Ieri sera ho aagganciato 2 elastici al servo. Ho fatto 10 prove che consistevano nel dare tutto gas (motore spento) e staccare le batterie. Su 10 prove 2 volte non è tornato a posto, perchè?
Il suggerimento sul leggere bene prima di rispondere vale per tutti.
Vecchio 10 agosto 14, 01:06   #27 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie!!
Vecchio 10 agosto 14, 01:09   #28 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Hard 5 celle
1500 mah
Vecchio 10 agosto 14, 08:38   #29 (permalink)  Top
Hard 5 celle
Non so che formato sia, comunque la mezz'ora la fai tranquillamente
Massimo Bison
Vecchio 10 agosto 14, 13:08   #30 (permalink)  Top
Sui mie alianti volo con delle eneloop da 2000mAh e ci faccio ore....
Se ti ci sta un pacchetto da 5 batterie AA magari costruito a trapezio, lascia perdere le LiFe.
Modifica passo/gas raptor 620 Lyonard85 Elimodellismo Principianti 7 03 maggio 14 17:45
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 01:17
modifica gas freno per savage x aquilanera Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 maggio 09 20:35
Futaba T10CP: modifica stick gas uniko77 Radiocomandi 0 27 gennaio 09 15:57
AFPD e problema col gas gabri81 Simulatori 1 10 giugno 08 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
