| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Costo e cicli di carica scarica possibili. Le nuove NiMh tipo eneloop, densità di energia a parte a mio giudizio sono ancora il miglio compromesso. Costano poco, non soffrono di autoscarica e vengono date per circa 1000 cicli di carica scarica. Una LiFe se usata anche con solo i servi difficilmente supera i 200 indenne. é vero che e danno per 1000 a 0.2C di scarica, ovvero nel caso di una 1500mAh a 300mA, ma un servo puù assorbire parecchio. Di contro pesano leggermente di più e sono leggermente più ingombranti. Le Life io le uso dentro la radio dove le correnti in gioco sono molto basse e il peso conta.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-08-2014 Residenza: Pisa
__________________ Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard | |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() confermo quanto da me scritto prima e pure da Romoloman, che non è l'ultimo arrivato in quanto a canoscenza
| | #8 (permalink) Top |
le eneloop mantengono dal 75% al 85% della carica dopo un anno.
| | #9 (permalink) Top | |||
| User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Monza
![]() | diamo a Cesare quel che è di Cesare.... Citazione:
![]() Citazione:
![]() Ricordo che la tensione a fine carica non ha alcuna relazione con la Capacità di Energia immagazzinata durante la carica. Quindi se dopo 2 ore questa si stabilizza su un valore + basso, si tratta di un fenomeno assolutamente corretto. Altrettanto i mAh segnati a fine carica ben poco hanno a che vedere con la Reale capacità della batteria. Per verificare quanti mAh è in grado di restituirti la tua batteria, è necessario effettuare un ciclo completo di carica/scarica (se il tuo CB lo permette) ![]() Citazione:
![]() Sono vivo, ma sempre meno online, ciao a tutti gli Amici, Antonio.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... | |||
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Modifica passo/gas raptor 620 | Lyonard85 | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 maggio 14 18:45 |
| Servo passo e servo gas | Heliman | Elimodellismo in Generale | 9 | 06 febbraio 11 02:17 |
| modifica gas freno per savage x | aquilanera | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 maggio 09 21:35 |
| Futaba T10CP: modifica stick gas | uniko77 | Radiocomandi | 0 | 27 gennaio 09 16:57 |
| AFPD e problema col gas | gabri81 | Simulatori | 1 | 10 giugno 08 13:07 |
