Vecchio 26 agosto 14, 00:52   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Io ho la sensazione di aver visto più disastri e sbandamenti involontari con le radio in 2.4ghz che con i vecchi sistemi e come dici tu per scolpare il link pollice-cervello si incolpavano le interferenze, forse è solo una sensazione però.........
La 2.4 è molto più critica al problema del posizionamento delle antenne e delle alimentazioni di quanto non fosse la vecchia FM, di contro se ben progettato un impianto radio 2.4Ghz Spread Spectrum è sicuramente più insensibile alle interferenze.
Insomma prima era possibile che i modelli venissero giu per disturbi e interferenze, ora per brutta progettazione/collaudo monitoraggio dell'impianto radio.
Comunque sia io, i modelli, li ho sempre rotti per stupidate mie a parte uno causato da un altro socio che aveva acceso la radio sulla mia stessa frequenza. (in FM)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 agosto 14, 15:27   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Cool
Salve, mi volevo intromettere nella discussione chiedendo un parere agli esperti, perchè cercavo proprio questo argomento non trovando niente di chiaro sul web.
Ho ripreso a volare dopo alcuni anni sabbatici e ho notato lo spopolare delle nuove futaba FHSS. Io possiedo una 7C FASST e mi stavo domando se non converrebbe venderla per prendere una T10J con sistema FHSS, considerato che è ancora valutata piuttosto bene (quindi dovrei aggiungere poca differenza).
Però non mi pare che il FASST sia in via di abbandono... anzi, quindi vorrei capire se vale la pena o no e che vantaggi/svantaggi ci possono essere tra un sistema e l'altro.
Io faccio volare aerei di scala piccola (1 mt di apertura alare), però che richiedono anche un tot di affidabilità (anche ventole).
Ultimamente con alcuni amici ci stiamo divertendo anche con gli ultra micro ed è qui che è nato il mio interesse per l'FHSS, dato che è più economico (sto costruendo un paio di modellini e non volevo investire un capitale in riceventi) e capita di trovarlo anche su alcuni modellini di aerei/eli "bind and fly". La mia "paura" è anche quella che il FASST venga abbandonato, anche se in realtà il progetto di prendere una TX con qualche canale in più comunque è in programma...
HELP
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 15:47   #53 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
HELP
Chi può dire da fuori cosa farà futura? Guyana ha evoluto il suo fasst in fasstest ed è presumibile che in futuro possa proseguire solo quest'ultimo è lo fosse per modelli più economici. Se e/o quando succederà lo sa solo il supremo ...
Credo si possa esser più certi solo nella rivendibilita' della desueta T7: domani certo rivendibile ad un costo inferiore.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 20:47   #54 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Di solito quando presentano le nuove radio?
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 21:02   #55 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Quasi sempre a fine gennaio a Norimberga, e la disponibilità un mese dopo.
Ultima modifica di italo.driussi : 29 agosto 14 alle ore 21:06
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 22:40   #56 (permalink)  Top
Adv Moderator
HELP
se il problema non è investire una barcata di soldi in riceventi per modelli piccoli, esistono sempre le compatibili che testate da molti non sembrano dare problemi di compatibilità / affidabilità.
Parecchi utenti le usano anche in pendio e nessuno si è mai lamentato, da quando si trovano anche in italia le cose sono diventate anche più semplici.
Le radio si cambiano quando diventano strette... non per questioni di moda....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 29 agosto 14 alle ore 22:43
Vecchio 29 agosto 14, 23:48   #57 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
HELP
Allora fai come me io ho comprato 3 rx a 4 ch 1 a 6 ch e 2 a 8ch tutte compatibili fasst futaba per adesso non ho mai avuto il minimo problema hanno tutte 2 antenne ma non so dire se hanno anche anche la doppia ricevente o fanno ricorso all'esacamotages ben descritto precedentemente su questo thread, ma non capisco perchè hai paura che il sistema fasst venga abbandonato io penso che per i prossimi 10 anni continuerà a essere mantenuto.
(Martin Luther King)
Vecchio 30 agosto 14, 00:37   #58 (permalink)  Top
Ci saranno probabilemnte nuove radio fasstest che piloteranno vecchie rx in fasst (come le nuove T18MZ e T14SG). Che si producano in futuro anche rx fasst ... la vedo molto meno probabile.
Vecchio 30 agosto 14, 15:31   #59 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Infatti, ho notato la cosa. Penso che metterò via qualcosa e passerò alla 14SG, tanto i canali in più per adesso non mi servono, ma sarebbero per progetti futuri. Ancora non mi sta stretta. Non l'avrei cambiata per "moda", ma per la compatibilità coi BNF.
Intanto ho preso una ricevente Orange compatibile FASST, e pare funzionare su un biplano schiumino, speriamo bene.
Futaba fasst/fhss ecc... dpl Radiocomandi 31 25 giugno 18 14:11
FHSS o FASST quale scegliere? BIPE3D Radiocomandi 9 30 aprile 18 15:58
Ricevente FASST Compatibile vs S-FHSS Originale kazuja Radiocomandi 14 06 gennaio 14 01:59
NUOVE RADIO FUTABA TECNOLOGIE FHSS e S-FHSS discovery2005 Elimodellismo Motore Elettrico 17 14 dicembre 13 16:01
Differenza tra Sanwa Exzes Plus fhss-3 e fhss-2 020285leo Radiocomandi 0 21 maggio 10 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
