Vecchio 08 gennaio 14, 17:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Scandicci
Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver + arduino
ragazzi sapreste darmi una delucidata sul ricevitore Turnigy 9X8C-V2 8ch...ho letto 1000 guide e consigli ma nn mi è bastato...io sto seguendo questo schema
http://static.rcgroups.net/forums/at...Wii_quadp2.jpg
ma mi sono intoppato nel collegarlo... i canalio dovrebbero essere questi
CH1: PITCH
CH2: ROLL
CH3: THROTTLE
CH4: YAW
CH7: MODE
ma avendo da arduino solamente un filo per canale non so a quale dei 3 Tp vanno inseriti..pure la polarità dell alimentazione... ed anche il ponticello trovato con il ricevitore nn va collegato..?
poi l'alimentazione per la ricevente l'ho presa da un ESC usano il connettore piu piccolo; dove ce il colloquio da mandare a arduino
help me please!! non so piu come andare avanti
VipPils non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 18:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da VipPils Visualizza messaggio
CH1: PITCH
CH2: ROLL
CH3: THROTTLE
CH4: YAW
CH7: MODE
Premettenfo che non alcun oggetto di quelli descritti, provo cmq. a darti un aiuto.
Il ponticello per la ricevente è molto probabile serva per l'operazione di binding da fare una tantum tra radio e ricevente (a tal riguardo dai un'occhiata alla doc. della ricevente ... nulla di trascendentale).
Riguardo i collegamenti, dalla ricevente arriva un filo per singolo canale che risulta poi un input per Arduino. Da Arduino escono i medesimi fili previa correzione software (per l'assetto ...) che vanno poi ai diversi esc. Ciascun esc prende energia dalla batteria in figura. Quello che della figura mi lascia perplesso è la connessione in parallelo di tutti i bec interni agli esc. Verifica che quei bec possono essere collegati in parallelo, altrimenti, non effettuare alcun parallelo e collega i fili di un solo bec (uno a caso ...) alla ricevente per alimentarla. Per alimentare la ricevente è sufficiente che colleghi i fili + e - in uscita da un bec ai relativi + e - di un qualsiasi canale della ricevente (in ogni ricevente i + ed i - di tutti i canali sono in parallelo).
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 gennaio 14 alle ore 18:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
Quindi dei 3 fili del bec il nero e rosso lo porto alla ricevente, solo di un bec, il terzo bianco ad arduino per tutti i bec. Il problemaè che nn mi si accende il ricevitore e sul programma multiwii conf i motori nn si muovono. Ho ricontrollato lo schema e il montaggio e l unica cosa dubbia era la ricevente... Ti ringrazio cmq..
Vecchio 08 gennaio 14, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
Puó incidere qualcosa il fatto che gli esc sono nuovi? Anchese chi me li ha venduti dice che questo modello nn ha bisogno di essereprogremmato
Vecchio 08 gennaio 14, 21:23   #5 (permalink)  Top
Post
Se hai dubbi riguardo il pilotaggio esc di arduino e non hai un oscilloscopio, sostituisci gli esc momentaneamente con 4 servi, o almeno uno che poi sposterai di volta in volta per le diverse prove per singolo canale ...
Vecchio 08 gennaio 14, 21:34   #6 (permalink)  Top
Post
Si, con il rosso (+) ed il nero (-) in uscita da un bec alimenti la ricevente ponendo i medesimi fili sui rispettivi + e - di un canale qualsiasi (bada bene a non invertirli: il + va con il + ed ovviamente il - del bec con il - del canale).
Riguardo invece il segnale di ciascun canale (filo bianco), distintamente, canale per canale, dalla ricevente all'arduino.
Se la ricevente non si accende evidentemente non l'hai alimentata: una volta alimentata la ricevente, quest'ultima non ascolterà la radio se non l'avrai prima bindata ...
Vecchio 08 gennaio 14, 21:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Nell oscilloscopio avró un solo impulso al momento del comando o una trasmissiono che varia ampiezza o frequenza?
Vecchio 08 gennaio 14, 21:41   #8 (permalink)  Top
Post
Credo dovresti avere un impulso sempre presente e periodico che rappresenta la posizione da tenere da parte del servo ed al momento del comando una variazione in ampiezza del l'impulso ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 gennaio 14 alle ore 21:46
Vecchio 08 gennaio 14, 21:57   #9 (permalink)  Top
Post
Tieni, Ti ho trovato un'utile infarinatura: Come funziona un servocomando | Settorezero
Vecchio 08 gennaio 14, 22:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
tnks1000
AR635 6-Channel AS3X Receiver Con sistema STABILIZZAZIONE tacoluca Merc. Motori ed Elettronica 2 22 settembre 14 17:37
collegare ricevente della turnigy 9x ad arduino michelinetto Radiocomandi 9 19 novembre 13 13:02
Futaba R617FS 7-Channel 2.4GHz FASST Receiver LV-GDG Radiocomandi 12 20 settembre 11 10:02
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver V2 primo Compro 2 20 febbraio 11 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
