Vecchio 08 gennaio 14, 17:40   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da VipPils Visualizza messaggio
ragazzi sapreste darmi una delucidata sul ricevitore Turnigy 9X8C-V2 8ch...ho letto 1000 guide e consigli ma nn mi è bastato...io sto seguendo questo schema
http://static.rcgroups.net/forums/at...Wii_quadp2.jpg
ma mi sono intoppato nel collegarlo... i canalio dovrebbero essere questi
CH1: PITCH
CH2: ROLL
CH3: THROTTLE
CH4: YAW
CH7: MODE
ma avendo da arduino solamente un filo per canale non so a quale dei 3 Tp vanno inseriti..pure la polarità dell alimentazione... ed anche il ponticello trovato con il ricevitore nn va collegato..?
poi l'alimentazione per la ricevente l'ho presa da un ESC usano il connettore piu piccolo; dove ce il colloquio da mandare a arduino
help me please!! non so piu come andare avanti
Premettenfo che non alcun oggetto di quelli descritti, provo cmq. a darti un aiuto.
Il ponticello per la ricevente è molto probabile serva per l'operazione di binding da fare una tantum tra radio e ricevente (a tal riguardo dai un'occhiata alla doc. della ricevente ... nulla di trascendentale).
Riguardo i collegamenti, dalla ricevente arriva un filo per singolo canale che risulta poi un input per Arduino. Da Arduino escono i medesimi fili previa correzione software (per l'assetto ...) che vanno poi ai diversi esc. Ciascun esc prende energia dalla batteria in figura. Quello che della figura mi lascia perplesso è la connessione in parallelo di tutti i bec interni agli esc. Verifica che quei bec possono essere collegati in parallelo, altrimenti, non effettuare alcun parallelo e collega i fili di un solo bec (uno a caso ...) alla ricevente per alimentarla. Per alimentare la ricevente è sufficiente che colleghi i fili + e - in uscita da un bec ai relativi + e - di un qualsiasi canale della ricevente (in ogni ricevente i + ed i - di tutti i canali sono in parallelo).
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 gennaio 14 alle ore 17:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
