Vecchio 19 novembre 13, 00:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2013
collegare ricevente della turnigy 9x ad arduino
Ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi come faccio a capire come collegare ad esempio canale 1 della ricevente ad Arduino dato che se prendo in esempio qualsiasi tipo di collegamento presente sul sito multiwii mi dice che su Arduino va collegato solo un piedino sulla ricevente . la mia domanda ora è questa : quale dei tre piedini per ogni canale devo scegliere per collegare sulla basetta Arduino... Mi serve aiuto ragazzi
michelinetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 01:04   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
dalla ricevente escono 3 segnali rispettivamente
massa vcc e pwm,
ovviamente dovrai collegare questo ultimo... massa e pwm sono i pin esterni, invece il vcc è quello in mezzo
se non sai qual'è fisicamente il pin del pwm su quella rx, fai delle prove, basta che NON usi mai i pin centrali perché come detto è il vcc, se ti sbagli e colleghi la massa, non succede nulla al tuo arduino semplicemente non andrà...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 08:48   #3 (permalink)  Top
1)Quindi dovrò collegare solo un pin ad Arduino e il restanti due piedino li collego al gnd e ai 5 volt ? 2)E quali sono inoltre i piedini di alimentazione della ricevente dato che in alto a sinistra c'è scritto se non sbaglio brt cosa sarebbe ?
Vecchio 19 novembre 13, 09:05   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
fatti 'na cultura...
Il servomotore - come fatto
PS le alimentazioni sono collegate in parallelo su tutte le uscite
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 novembre 13, 09:09   #5 (permalink)  Top
Si e devo collegare anche in parallelo VCC e gnd in parallelo per ogni canale ?
Vecchio 19 novembre 13, 09:12   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da michelinetto Visualizza messaggio
se sono già collegati internamente in parallelo li vuoi ricollegare anche esternamente ?
A quale scopo ?
Mi sembra che un minimo di formazione di base, campo volo etc etc farebbe di molto bene anche agli aspiranti multifrullatoristi,,,,
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 novembre 13, 09:16   #7 (permalink)  Top
Quindi riconfermo devo solo alimentare con VCC e gnd la ricevente dove c'è scritto brt in alto a sinistra e poi ogni canale con un solo piedino della ricevente ai pwm di Arduino mi confermate o sbaglio ?
Vecchio 19 novembre 13, 11:44   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Scusami, giusto per sapere,
Che indendi farci con arduino?
Qual è il tuo scopo?
Vecchio 19 novembre 13, 12:12   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Ho letto che vuoi farti un quadri acrobatico...
Senza offesa, ma a momenti non sai neanche cosa è una ricevente, ti consiglio di farti un minimo di cultura, ed eventualmente di iniziare da qualcosa di più semplice, magari con una kk, o ancora meglio qualcosa di già pronto e poco costoso da farti le ossa
In alternativa vai in un campo volo, offri 2 birre e ti fai seguire da qualcuno più esperto.
Altrimenti mi sa che se ti va bene il tuo quadri acrobatico lo distruggi appena armi i motori
Vecchio 19 novembre 13, 13:02   #10 (permalink)  Top
Io voglio solo delle lucidazioni nient'altro. Quindi ripeto ancora per ogni canale della ricevente è giusto collegare un pin del pwm poi per alimentarla mi basta solo alimentarla dai piedino dove C'è scritto brt ?
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
