Vecchio 08 gennaio 14, 20:34   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da VipPils Visualizza messaggio
Quindi dei 3 fili del bec il nero e rosso lo porto alla ricevente, solo di un bec, il terzo bianco ad arduino per tutti i bec. Il problemaè che nn mi si accende il ricevitore e sul programma multiwii conf i motori nn si muovono. Ho ricontrollato lo schema e il montaggio e l unica cosa dubbia era la ricevente... Ti ringrazio cmq..
Si, con il rosso (+) ed il nero (-) in uscita da un bec alimenti la ricevente ponendo i medesimi fili sui rispettivi + e - di un canale qualsiasi (bada bene a non invertirli: il + va con il + ed ovviamente il - del bec con il - del canale).
Riguardo invece il segnale di ciascun canale (filo bianco), distintamente, canale per canale, dalla ricevente all'arduino.
Se la ricevente non si accende evidentemente non l'hai alimentata: una volta alimentata la ricevente, quest'ultima non ascolterà la radio se non l'avrai prima bindata ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
