Vecchio 17 luglio 14, 19:17   #891 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
con questa versione, ci sono problemi con la schermata di avvio di opentx,
o li ho solo io?
Che tipo di problemi?
Vecchio 18 luglio 14, 10:29   #892 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
risolto, era un problema di companion
Vecchio 03 agosto 14, 21:29   #893 (permalink)  Top
L'avatar di teneree78
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: Parma
Invia un messaggio via MSN a teneree78
Question Nessuno ha avuto problemi con la 9xr pro?
Chiarisco, per problemi intendo il settaggio del programmatore. In modo che venga riconosciuto!
Da companion e dal PC.
Con la 9xr ne ho preso uno, installato i driver e definito il tipo o meglio il nome in companion, tutto risolto.
Ma la nuova 9xr pro... Lo dovrebbe avere già incluso nella radio avendo una mini USB, giusto? Se si... Come si chiamà? I driver? Dove li scarico?
Oppure saranno molto apprezzate delucidazioni!
teneree78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 14, 22:05   #894 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
La 9xr-pro viene riconosciuta da companion come sky9x
non serve il programmatore perchè di suo ha un bootloader che carica il firmware da SD
se uno si trova nelle rogne può comunque usare SAM-BA della Atmel.
Purtroppo non posso mettere un link perchè lo scaricamento richiede la registrazione al sito della Atmel, inoltre a parte samba serve un file di definizioni che si trova nel sito di ersky9x
Vecchio 04 agosto 14, 06:36   #895 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Quindi? riepilogo..
Cambiando il tipo di radio nei settaggi.
Dovrebbe semplicemente funzionare?
Questa e la speranza?!
Ultima modifica di teneree78 : 04 agosto 14 alle ore 06:40
Vecchio 04 agosto 14, 22:21   #896 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Quindi, ora che ho installato il firmware sulla SD per installarlo? Sulla radio?
Ora che ho copiato il firmware sulla SD come faccio per installarlo sulla radio? C'è qualche passaggio che non mi e chiaro! Devo formattare tutto a priori e non tenere i file in cartelle?
Vecchio 28 agosto 14, 21:47   #897 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ciao ragazzi.
Fino ad oggi ho utilizzato la mia Turnigy 9x con il firmware ER9X.
Vorrei passare ad OpenTX ed ho appena installato Companion.
Stavo per dare l'ok per la scrittura del nuovo firmware quando mi è sorto un dubbio.
Non riesco a capire il significato dell'opzione cerchiata in rosso nello screenshot allegato.
Potreste spiegarmelo per favore?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 07:06   #898 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Data registr.: 02-04-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
Le "impostazioni della radio" sono la calibrazione degli stick, il modo e alcuni altri parametri che devi tarare sulla radio stessa perché sono strettamente collegati all'hardware. Poiché la prima volta che installi il nuovo software il modo di "leggere" i sensori della radio cambia, non occorre che tu tenga segnata la spunta, tanto ti tocca rifare la calibrazione lo stesso ;)
Mau-2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 09:21   #899 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da Mau-2 Visualizza messaggio
Ho capito.
Grazie mille!
Vecchio 29 agosto 14, 09:24   #900 (permalink)  Top
Le impostazioni della radio comprendono anche i modelli, companion (in qualche modo, non sempre del tutto esatto) è in grado di convertire i modelli da er9x, quindi se uno non vuole riprogrammare tutto da zero, potrebbe anche essere utile.
Tuttavia preferirei fargli leggere la radio dalla versione con er9x, aggiornare il firmware e riscrivere dopo aver controllato quanto letto prima.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
