Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 03 agosto 14, 23:05   #894 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
Chiarisco, per problemi intendo il settaggio del programmatore. In modo che venga riconosciuto!
Da companion e dal PC.
Con la 9xr ne ho preso uno, installato i driver e definito il tipo o meglio il nome in companion, tutto risolto.
Ma la nuova 9xr pro... Lo dovrebbe avere già incluso nella radio avendo una mini USB, giusto? Se si... Come si chiamà? I driver? Dove li scarico?
Oppure saranno molto apprezzate delucidazioni!
La 9xr-pro viene riconosciuta da companion come sky9x
non serve il programmatore perchè di suo ha un bootloader che carica il firmware da SD
se uno si trova nelle rogne può comunque usare SAM-BA della Atmel.
Purtroppo non posso mettere un link perchè lo scaricamento richiede la registrazione al sito della Atmel, inoltre a parte samba serve un file di definizioni che si trova nel sito di ersky9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
