Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 29 agosto 14, 10:24   #900 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mau-2 Visualizza messaggio
Le "impostazioni della radio" sono la calibrazione degli stick, il modo e alcuni altri parametri che devi tarare sulla radio stessa perché sono strettamente collegati all'hardware. Poiché la prima volta che installi il nuovo software il modo di "leggere" i sensori della radio cambia, non occorre che tu tenga segnata la spunta, tanto ti tocca rifare la calibrazione lo stesso ;)
Le impostazioni della radio comprendono anche i modelli, companion (in qualche modo, non sempre del tutto esatto) è in grado di convertire i modelli da er9x, quindi se uno non vuole riprogrammare tutto da zero, potrebbe anche essere utile.
Tuttavia preferirei fargli leggere la radio dalla versione con er9x, aggiornare il firmware e riscrivere dopo aver controllato quanto letto prima.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
