Vecchio 20 dicembre 12, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Telemetria parlante per tutti
Ciao,
Non volendo rassegnarmi al fatto che le mie Graupner MC22Hott non potessero parlare, cerca che ti cerco ho trovato questa soluzione : Introduction
Qualcuno l'ha già provata? Sembra ben concepita ed eviterebbe di doversi prendere il modulo bluetooth+telefono android.
Ah, funziona anche con Frsky, Jeti, ATC etc
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 11:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
OK, ho due moduli in arrivo, uno Hott ed uno FrSky... appena sono qua vi faccio una recensione
Vecchio 29 dicembre 12, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Occhio al costo totale dei possibili accrocchi: l'imminente (in firma) piccola Frsky parlerà in italiano e con timbro vocale a scelta (maschile o femminile) a costi da entry level. Tra l'altro, se non erro, il case della neo Frsky ti dovrebbe essere familiare. Parleranno in qualsiasi lingua ovviamente, anche le sorelle più grandi che arriveranno nel corso del 2013.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 dicembre 12 alle ore 12:53
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 15:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie delle news!
La mia esigenza primaria era rendere parlante il modulo MG-1 di Graupner che monto sulle mie MC-22. Per il quale altrimenti non c'e' speranza di uscita vocale, tranne accattarsi il bluetooth e munirsi ci cellulare Android (mi pare adesso anche iPhone)
Il modulo Frsky l'ho avuto free per testarlo...
Vecchio 25 gennaio 13, 00:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ho ricevuto i moduli V-Speak per Hott e FrSky!
Quello Hott lo ho gia' montato sulla MC22 che ho convertito da 40mhz a 2.4 Hott tramite il modulo Graupner MG-1.
Il V-Speak e' davvero compatto e non c'e' problema per trovargli un posto dentro la radio.
Arriva gia' con una micro SD che contiene i linguaggi in formato wav.
La fonia in italiano e' predisposta con una sua cartella e dovrebbe essere inclusa a breve o, cosa interessante, la puo' inserire l'utente.
Tramite un semplice editor audio si possono assegnare le singole voci grazie ad una griglia di riferimento presente in PDF sul sito.
Telemetria parlante per tutti-img_0940.jpg   Telemetria parlante per tutti-img_0949.jpg   Telemetria parlante per tutti-img_0952.jpg
Vecchio 25 gennaio 13, 20:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Questo e' lo schema per montarlo e come lo ho inserito, ancora da fascettare, nella radio
Telemetria parlante per tutti-schema-hott.jpg   Telemetria parlante per tutti-img_0974m.jpg
Vecchio 12 febbraio 13, 09:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Allora bisogna che mi dia una mossa a preparare il file vocale in italiano, sempre che vi accontentiate della mia voce ...
Ed ho anche trovatoi una pulzella per la versione femminile, il mio falsetto non è un granchè
Se vanno bene le frasi della wstech le ho gia pronte con la voce di mia figlia
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 00:39   #8 (permalink)  Top
scrivo qui la mia esperienza perchè parlane nel 3d dedicato alla Multiplex mi pare ottì
Ho installato il modulo Vspeak alla mia Evo pro9, ed il collegamento al modulo 2.4 ghz è semplificato dal fatto che due mesi fa avevo mandato la radio ad aggiornare presso la casa madre, infatti il modulo HFM4 2,4GHZ non aveva la porta com attiva.
ora con l'aggiornamento, è sufficiente collegare la spinetta del modulo voce alla porta com del modulo MPX ed il modulo voce è operativo, l'altro lavoro da fare è trovare posto per la presa auricolare e fissare il pulsante di programmazione; io l'ho installato nel foro predisposto per il pulsante K alla destra della radio.
Beh, non c'è altro da fare, ho potuto provare da subito il modulo voce perchè perfettamente compatibile con i sensori originali MPX, infatti il modulo altro non fa che leggere a voce alta e nitida ciò che appare nello schermo della radio partendo dal rigo zero ed a seguire.
Entrando nella programmazione è possibile decidere quali righe far leggere e quali no
la frequenza delle letture, volume, personalizzare l'uso del vario ecc
A proposito del vario, ora non fa più solo una serie di bip difficilmente decifrabili, ora si sentono dei toni lunghi come i migliori vario
si possono sentire i dati in cuffia ad intervalli stabiliti, oppure decidere di far partire la lettura a comando con un semplice clic del pulsante
se si usa il vario della Vspeak, è possibile programmarlo in modo tale che, per esempio, dopo una certa quota gli annunci zittiscano e si possa sentire solo il vario, fermo restando che gli allarmi, se impostati, quando si verificano le condizioni si attivano e arriva l'avviso in cuffia.
In questo modo si può volare concentrati sul pilotaggio sapendo che in caso di problemi il modulo di avverte immediatamente, con un singolo clic si può sempre e comunque avere una lettura dei dati in qualsiasi momento.
Ho conferma di un amico che usa un'altro sistema, che ad un certo punto deve togliersi l'auricolare perchè disturbato dai continui annunci, qui non succede perchè il pulsante ti permette di programmare il funzionamento in qualsiasi momento durante il volo.
per ora sono particolarmente soddisfatto dell'acquisto, ad un costo tutto sommato non eccessivo
Altra cosa importante, dal momento che il Vspeak legge i dati visibili sullo schermo, è possibile utilizzare sensori telemetrici di altre marche, purchè compatibili con il sistema MPX, come ad esempio Unilog
Massimo Bison
Vecchio 01 marzo 13, 00:03   #9 (permalink)  Top
Ieri ho provato il modulo Vspeak con il suo variometro, li ho installati sul mio Alpina 3001 motorizzato.
Beh, tutto un'altro andare, alla pressione del pulsante, il modulo mi dava le informazioni programmate e cioè qualità del segnale, tensione rx, quota e vario in m/s
Il segnale del vario è di facile interpretazione, rispetto ai bip bip di serie, infatti una volta centrata una termica (un pò loffia in verità), sono riuscito a tenerla fino all'ultimo guadagnando trenta metri.
Unico punto negativo, l'auricolare BT, che come qualità del suono lascia molto a desiderare, dovrò trovarne uno di qualità migliore.
Per la cronaca, la qualità del segnale non è mai scesa sotto il 90% ad una quota massima raggiunta di 250mt
il vario registra anche la temperatura e quindi è utile per capire se a bordo ci possano essere dei problemi
Massimo Bison
Vecchio 10 gennaio 14, 22:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Finalmente arrivato il modulo Vspeak per Frsky
Non resta che montarlo
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Banner parlante... S_Ciambra Segnalazione Bug e consigli 24 06 novembre 13 15:34
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Telemetria puppason Circuiti Elettronici 3 19 marzo 08 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
