Vecchio 26 ottobre 16, 19:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
PPM, PCM ecc...
Salve a tutti, ho una TGY i10, che funziona benissimo con la sua ricevente e con le riceventi compatibili per la TGY 9x.
In molte discussioni oltre che di IBUS piuttosto che di SBUS si parla della trasmissione ppm o altro.
Qualcuno può, cortesemente, spiegarmi le differenze tra le varie sigle, cioè, quando compro una ricevente per la mia radio devo necessariamente comprare una di quelle gia testate oppure basta che riceva con lo stesso "sistema" della trasmittente?
Io non uso la telemetria in quanto i modelli che ho sono piccoli e non posso infilare la telemetria in nessun posto, ma se volessi usarla che ricevente dovrei comprare e perché?
Sicuramente l'argomento è gia stato affrontato, ma io non riesco a trovarlo, se ne avete notizie, incateni il sito.
Grazie a tutti.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 16, 00:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
AM, FM e PCM sono tecniche di modulazione del segnale radio quindi riguardano i comandi trasmittente-ricevente (standard ancora in uso ma che la 2.4GHz con modulazione FHSS sta soppiantando). PPM è una tecnica analogica di comando del servo (ancora in uso) e pertanto riguarda i comandi ricevente-servo.
Devi comprare riceventi compatibili con il sistema di trasmissione della Tua radio e cioè 2.4GHz AFHDS 2. L'eventuale S.BUS è una nuova tecnica di comando e di connessione dei servi (e di eventuali sensori) alla rx. In sostanza gli attuali servi (analogici e digitali) con opportuni adattatori possono essere connessi su un solo cavo di rete (appunto s.bus).
La telemetria è un mondo nel mondo RC ed ogni casa la gestisce a modo proprio (certamente visualizzano sul display i valori telemetrici più importanti ma più importante ancora è la loro registrazione e magari la possibilità di creare delle miscelazioni ad hoc). Esistono sensori per la tensione delle batterie del modello, i giri del motore, la velocità, l'altitudine, la localizzazione ecc.
Grazie a tutti.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 ottobre 16 alle ore 01:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 16, 10:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Grazie LONGFLYER per le risposte.
Mi rendo conto che non riuscirò mai a capire tutto di questo hobby (aeromodellismo), in quanto tra elettronica e fisica, ci sono una quantità di dati che non sono alla mia portata, ma sono comunque un essere curioso, e mi piace sapere le cose, anche se per sommi capi.
I consigli e la disponibilità che ho trovato qui, mi spingono a fare domande, sapendo che avrò chiare e cortesi risposte, e se posso, nel mio piccolo, aiuto anche io chi è più principiante di me.
Grazie a tutti voi
da pcm a ppm Wipstaf Radiocomandi 1 19 marzo 08 21:49
radio FM-PCM-PPM-2.4 GHZ ecc... ecc..? un po' di luce? bi555 Elimodellismo in Generale 10 16 gennaio 08 11:08
PCM-PPM-FM... gipsi Elimodellismo in Generale 4 05 giugno 05 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
