Vecchio 01 aprile 17, 14:23   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Tutte queste complicazioni per non usare la batteria originale che dura almeno venti ore, che ci devi fare?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Anche io ho la LIPO originale e l'ho sempre caricata col caricabatterie in dotazione alla radio sempre senza problemi. Lo stacco dopo circa 3-4 ore e sono a 8.2V.
Ricarica quando sono a circa 7.2V, ovvero dopo diverse settimane.
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 14:27   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
La NiMh in dotazione, al contrario delle LIPO, si scarica anche se non la usi.....
Vecchio 01 aprile 17, 16:11   #1153 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
la mia ha le NiMh come batterie originali
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 aprile 17, 16:12   #1154 (permalink)  Top
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
hai provato tu? a me non risulta
Massimo Bison
Vecchio 03 aprile 17, 15:58   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Non è tanto per l'autonomia ma per la comodità di ricarica.
A me capita molte volte di non utilizzare per lunghi periodi la radio (settimane) poi all'improvviso si presenta l'occasione e ho qualche ora disponibile per fare qualche volo, sinceramente non mi fiderei affidarmi alle ni-mh anche se la radio le segnala cariche. Con le lipo invece una botta veloce da mezz'ora e sono pronte. Come detto qualche post sopra una semplice turnigy da 10 euro e funziona benissimo, senza farsi troppe pippe mentali che debba essere per forza una lipo della robbe.
Poi ognuno è libero di comprare quello che vuole.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 17, 17:12   #1156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
Se la radio presenta un interruttore generale di tipo meccanico: usa pure una lipo per Tx (con pochi C è cavetti di piccola sezione). Collega poi la lipo attraverso un cavetto ad Y cosicche' quando caricherai (ad 1C ...) basterà aprire il vano batteria e collegare il CB alla presa libera sul cavetto ad Y senza così rovinare i contatti tra radio e batteria.
Vecchio 03 aprile 17, 17:54   #1157 (permalink)  Top
Giustamente ognuno fa come crede, ma le informazioni devono essere corrette, il tipo di NiMH contenute nel TX, sono del tipo LSD, quindi anche dopo mesi, non settimane, di inutilizzo, troverai lo stato di carica simile a come l'hai lasciato, quindi il problema da te espresso semplicemente non esiste
Massimo Bison
Vecchio 03 aprile 17, 21:35   #1158 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Sorry!
Devo ammettere che hai ragione non sapevo che fossero LSD (Low Self Discharge) non è scritto sulla targhetta.
tengono la carica all'85% dopo un anno di inutilizzo.
ho fatto una ricerca: Hardware Upgrade Forum - View Single Post - [Thread Ufficiale] Pile/Batterie ricaricabili
Comunque per essere obiettivi, la NiMh in dotazione ha 1800 mA, mentr la LIPO 2800 mA. I tempi di ricarica per la LIpo sono ca 2h, mentre per la NimH molto di più.
Nel mio caso che lavoro anche molto 'al banco' per i set mi risulta più pratica e posso usare un normale CB per LiPO senza dover acquistare quello specifico, serve solo il plug(introvabile in commercio): quello standard della NiMh che è fornito con la TX.
Vecchio 03 aprile 17, 22:25   #1159 (permalink)  Top
Sorry!
La mia ha una semplice spinetta da servocomandi, per la carica rapida, se mai servisse, basta scollegare la batteria dal tx e collegarla ad un carica batterie con programma NiMH, o forse non ho capito
Massimo Bison
Vecchio 03 aprile 17, 22:25   #1160 (permalink)  Top
Con la NiMH uso la TX per una ventina di ore
Massimo Bison
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
