Vecchio 21 maggio 14, 01:24   #801 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Come si dice... Hai uno stomaco di ferro!
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 08:57   #802 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Eeeee.... Quindi???
Non ci devono essere ostacoli tra tx e rx.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 09:06   #803 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-01-2014
Residenza: casa mia
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Si... e..no...
O meglio. In modalità ridotta 150 mt sono il limite massimo della trasmissione. In portata standard che io antepongo il mio corpo o meno non ha alcuna importanza e la trasmissione anche a centinaia di mt di distanza non ne soffre.
Gizer, hai verificato che la tua radio non sia in modalità F ( france ) invece di G ( General? )
Se anche questo parametro è ok allora penserei ad un problema tecnico.
frankie2014 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 10:47   #804 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da frankie2014 Visualizza messaggio
Si... e..no...
Appena controllato, modalità G...
Chi ha voglia di provare???
Se devo mandarla in assistenza mi salta la stagione e ne devo compare un'altra...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 23:20   #805 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Ho di sicuro qualche problema, ho riprovato stasera tenendo d'occhio il segnale dalla telemetria, alla stessa distanza di ieri il segnale sparisce se sono di spalle, poi sparisce anche solo con la mano davanti quando mi giro.
Cavolo, se mi passa uno davanti mica devo perdere il modello
Come si imposta modalità ridotta? Magari inavvertitamente è così?
Vecchio 21 maggio 14, 23:38   #806 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Miei amici mi dicono che questa radio è solo una t8 vestita di nuovo ma notevolmente inferiore anche solo alla vecchia t10, per non parlare della t-12sg...quindi di bassa gamma
Io sto guardando per prenderne una di scorta, ma sono indeciso se prendere un'altra t-14
Vecchio 21 maggio 14, 23:49   #807 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
I tuoi amici ti informano male...
1-La T14sg Non ha ninente a che vedere con il software della T12FG, ovvero quest'ultima ha un software che la T14SG si sogna!
2-La T14sg è superiore alla T10 grazie alla "telemetria" e a qualche altrà particolarità... come ad esempio: tipologia di trasmissione (fasst,fasstest,FHSS) e s.bus che la T10 si sogna...
3- Si la T14SG è una T8 con qualche funzionalità in più... (poche non molte)
Ultima modifica di AEROX_15 : 21 maggio 14 alle ore 23:58
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 14, 00:00   #808 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Appunto! Ho una decina di riceventi R7008SB, per quello sono molto scocciato!
Comunque io no voglio cambiare marca, amo questa radio e non ho mai avuto nessun limite fin ora...
Vecchio 22 maggio 14, 00:21   #809 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Gizer tieni premuto al Centro il Touch quando accendi e ti chiederà se far partire la radio in test power mode o normal radio o Off radio mode.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 14, 00:31   #810 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
In tal caso se hai la materia prima, prendine un'altra magari con garanzia Robbe
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
