Vecchio 29 settembre 12, 14:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
Prova...è fai un collaudo...se fai BUM E CRASH allora non si poteva.....
Vecchio 30 settembre 12, 11:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
ECCO LA foto della scemina !!!!
se la saldo di nuovo dovrei tagliare 1 cm circa ......taglio?
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 12:05   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Dovrebbe essere un cavo coassiale, la vedo dura saldarlo........
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 30 settembre 12, 12:08   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
ma potrei accorciarlo senza creare problemi alla portata?
Vecchio 30 settembre 12, 12:12   #15 (permalink)  Top
Non è consigliabile: a quella frequenza la lunghezza è molto critica e potrebbe non risuonare a dovere, io butterei tutto, vedi tu.
www.gacm.it
Vecchio 30 settembre 12, 12:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
[QUOTE=Alberto Sannazzaro;3414662]Non è consigliabile: a quella frequenza la lunghezza è molto critica e potrebbe non risuonare a dovere, io butterei tutto, vedi tu.[/QUOT: Salita:E]
Vecchio 30 settembre 12, 12:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
In teoria la parte "calzata" del cavo non dovrebbe essere molto critica (la parte attiva dell'antenna comincia dal ringrosso coperto dal tubetto termoretraibile) .........
Provaci se ti senti e se hai mano per fare saldature così critiche e in spazi risicati; devi tagliare il filo spellare il primo isolante salvando la calza, spellare 1mm di centrale e saldarlo sulla basetta e poi saldare la calza facendo assolutamente attenzione che non si sciolga l'isolante centrale e che i fili della calza non vadano a spasso (magari a far corto sul polo caldo).
Poi, rimontato tutto fai attente prove di portata prima di farla volare di nuovo......
Vecchio 30 settembre 12, 19:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
con la lente son riuscito a vedere cosa è successo .praticamente l'antenna libera nella fusoliera dagli oggi dagli ieri, la calzetta di schermatura si è rotta completamente ma il polo caldo è intatto.per non perderci la vista a saldare pensavo di spellare la calza dove si è rotta avvolgerla nella stagnola per ridare continuita alla stessa e stringere il tutto nel termoretrattile ....potrebbe funzionare??? o perdo in portata (ci vorrebbe un elettronico !!!)
potrei anche usare altra calza presa da altro filo ,in effetti è solo una schermatura (MA il contatto deve essere ok).........ma son ignorante in materia e quindi attendo lumi ....
Vecchio 30 settembre 12, 20:03   #19 (permalink)  Top
no... taglia e salda, non c'è niente di critico nel farlo, altri lo hanno già fatto.
Ti serve un saldatore decente da almeno 50/60W per la parte con la calza perché il piano di massa della RX è molto grosso e si fatica a far fondere lo stagno. Prestagni la calza, saldi il polo caldo, fondi lo stagno sul PCB e ci affondi dentro la calza prestagnata.
Vecchio 30 settembre 12, 20:58   #20 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
che @@@@ mi si è staccata un pezzo di pista dal foro del polo caldo a un mini mini componente in cascata al polo caldo !!!!!!!!vedi foto su) domani provo a portarlo da un riparatore tv perche anche con la lente non si vede bene.....grazie a tutti veramente
ps stavo usando un saldatore da 25w per non fondere l'isolamento del polo caldo e punta super fine........
Problema Ricevente fenikottero Radiocomandi 11 23 luglio 12 21:28
Problema ricevente???? HeydenDST Automodellismo 4 02 maggio 10 16:35
problema ricevente Ski_coelum Radiocomandi 0 06 marzo 07 10:21
Problema ricevente Ski_coelum Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 07 17:47
problema ricevente not103 Aeromodellismo 4 25 maggio 04 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
