| | #17 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
In teoria la parte "calzata" del cavo non dovrebbe essere molto critica (la parte attiva dell'antenna comincia dal ringrosso coperto dal tubetto termoretraibile) ......... Provaci se ti senti e se hai mano per fare saldature così critiche e in spazi risicati; devi tagliare il filo spellare il primo isolante salvando la calza, spellare 1mm di centrale e saldarlo sulla basetta e poi saldare la calza facendo assolutamente attenzione che non si sciolga l'isolante centrale e che i fili della calza non vadano a spasso (magari a far corto sul polo caldo). Poi, rimontato tutto fai attente prove di portata prima di farla volare di nuovo......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
potrei anche usare altra calza presa da altro filo ,in effetti è solo una schermatura (MA il contatto deve essere ok).........ma son ignorante in materia e quindi attendo lumi .... | |
| | #19 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ti serve un saldatore decente da almeno 50/60W per la parte con la calza perché il piano di massa della RX è molto grosso e si fatica a far fondere lo stagno. Prestagni la calza, saldi il polo caldo, fondi lo stagno sul PCB e ci affondi dentro la calza prestagnata.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #20 (permalink) Top | |
ps stavo usando un saldatore da 25w per non fondere l'isolamento del polo caldo e punta super fine........ | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problema Ricevente | fenikottero | Radiocomandi | 11 | 23 luglio 12 21:28 |
| Problema ricevente???? | HeydenDST | Automodellismo | 4 | 02 maggio 10 16:35 |
| problema ricevente | Ski_coelum | Radiocomandi | 0 | 06 marzo 07 10:21 |
| Problema ricevente | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 07 17:47 |
| problema ricevente | not103 | Aeromodellismo | 4 | 25 maggio 04 13:23 |
