Vecchio 03 settembre 12, 09:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radiation
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Susegana (TV)
Easystar + brushless + disturbi
Buongiorno a tutti, sto tornando all'aeromodellismo dopo 5 anni di pausa sabbatica
Per riprendere la mano prima di accendere i vari motori a scoppio ho deciso di fare qualche voletto con un EasyStar2 nuovo nuovo, preso per togliermi la ruggine dai pollici con l'intento di farlo diventare un fotografo viste le buone doti di volo.
Dopo aver instlallato tutto quanto mi appresto a fare il primo collaudo in campo, do gas e via con il lancio.. L'EasyStar prende il volo, do una leggera cabrata e tutto fila liscio, quello che mi ha stupito è che non ho nemmeno dovuto trimmarlo, in pratica volava già perfettamente... esaurisco una prima batteria e atterro tranquillamente.
Il problema sorge dopo un po.. Cambio batteria, avevo una 1600 mA e installo una 3500 mA, lancio e in buona sostanza ho iniziato ad avere dei disturbi, sentivo il motore aumentare e diminuire di giri e non avevo più il controllo del modello..
Tutto questo durava qualche secondo e poi spariva, riprendo il controllo ed atterro.
Faccio qualche altro volo di test, stessa storia..
La mia elettronica è così composta:
Radio:
Multiplex Evo 9 synt 40 mhz
Ricevente multiplex synt 40 mhz
Motore:
Hacker A20-22L
Regolatore:
Hacker X20
Batteria:
Li-Po 3500 mA - 1600 mA
Servocomandi:
Multiplex micro nuovi
Radiocomando, motore, regolatore, sono rimasti in cantina per 4 anni, alla radio ho messo un pacco batterie nuovo.
Prove fatte in campo dopo il problema:
Dopo aver constatato il problema ho subito pensato potesse essere la ricevente, o il cavo antenna messo troppo vicino ai cavi che alimentano il regolatore, così ho cambiato la ricevente con un'altra mettendo il cavo antenna all'esterno del modello tenendolo così un po più lontano dai cavi motore. Però non ho ottenuto miglioramenti.
Metto la ricevente che avevo incriminato in uno zagi vecchio e motorizzato con uno speed400 e vola senza nessun problema.
Leggendo un po sui forum il problema potrebbe essere sulla prolunga che c'è tra la ricevente ed il regolatore, non ho messo anelli di ferrite (da nessuna parte).
Qualche altro consiglio??
Potrebbe esserci qualche problema alla radio? (penso di no visto che su un'altro modello funziona bene..)
radiation non è collegato   Rispondi citando
disturbi brushless DGEAR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 30 dicembre 10 18:29
Motori Brushless MP-JET e disturbi radio Cyberant Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 agosto 07 15:01
disturbi motore brushless Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 18:38
MPX EasyStar - Disturbi dal motore ? uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 aprile 06 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
