29 dicembre 10, 18:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2010 Residenza: taranto
| disturbi brushless
ciao a tutti.... questo e il primo messaggio che scrivo qui...quindi spero di aver azzeccato la sez. giusta e di non sbagliare...in questo caso sorry in anticipo io ho acquistato un buggy 1.10 jamara (liquid EP) che o da due giorni fatto brushless con un kit ribitec motore e regolatore, alimentando il tutto con delle batterie orion 7.2 3300mah... il problema e che come do un po di gas....fa interferenze e anche per lo sterzo la portata e diminuita....come si puo risolvere?? ho usato il cerca ma magari cercavo un parere specifico sulle cose che ho sopra elencato....grazie in anticipo |
29 dicembre 10, 18:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
ci sono alcuni brushless che non sopportano frequenze fm o peggio am ,sopratutto se si parla di motori a sensori . se hai la possibilità prova con un'altra radio e ricevente ,magari di un amico teoricamente dovresti avere una radiolina am di scatola ,altrimenti come dice edo le batterie sono spompe e spesso fanno lo stesso sintomo. sono più propenso per il discorso interferenze cmq ....ciao e facci sapere
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
29 dicembre 10, 19:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2010
Ciao di solito succede se hai la ricevente troppo vicina al fondo del motore ,si creano disturbi ed interferenze che mandano in tilt la ricevente,spostala se puoi lontano dal motore basta anche 1.5 cm.se non puoi fai uno schermo anche con della stagnola da cucina o un pezzo di lamierino o piompini da gommista che faccia un pò da scudo,se non ti risolve il problema...............buttala |
29 dicembre 10, 21:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Oppure se il motore ciuccia troppo e non ha abbastanza corrente per ricevente e servo. Si può ovviare montando un condensatore sulla ricevente, sul canale dedicato alle batterie
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
29 dicembre 10, 23:44 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Pure io sono propenso per le interferenze... Se così fosse, hai poche possibilità di risolvere il problema... ma un tentativo si fa sempre: Inserisci un toroide (anelli verdi che trovi ad esmpio nelle schede madri dei pc) avvolgendogli il filo del regolatore. Avvolgi la ricevente con della carta stagnola. Estendi il filo ricevente il più distante possibile dal motore. Ruota di 90° la ricevente... se non risolvi così ti conviene passare a spektrum. Ciao |
30 dicembre 10, 08:31 | #8 (permalink) Top |
provato con la stagnola,l'anello di ferrite,distanze tra ricevente e motore,non ce nulla da fare....allora o risolto nella maniera piu sicura.... radio e vicevente 2.5ghz spectrum della medesima marca della macchina....oggi vedo ma gia le prime prove hanno dato buon esito... ma voi che ne pensate del buggy della jamara (liquid ) e dei kit ribitech .? |
30 dicembre 10, 17:29 | #10 (permalink) Top |
| idem sulla 777 che nelle piste lunghe tipo quella dalle tue parti che se ben ricordi dovevo puntare l'antenna verso la macchinetta a fondo pista altrimenti faceva quello che voleva lei.
Disturbi al PIC, ahi ahi.... | illez | Circuiti Elettronici | 18 | 08 giugno 10 22:38 |
Motori Brushless MP-JET e disturbi radio | Cyberant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 agosto 07 14:01 |
disturbi motore brushless | Elivincent | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 febbraio 07 17:38 |
