Vecchio 03 settembre 12, 09:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radiation
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Susegana (TV)
Easystar + brushless + disturbi
Buongiorno a tutti, sto tornando all'aeromodellismo dopo 5 anni di pausa sabbatica
Per riprendere la mano prima di accendere i vari motori a scoppio ho deciso di fare qualche voletto con un EasyStar2 nuovo nuovo, preso per togliermi la ruggine dai pollici con l'intento di farlo diventare un fotografo viste le buone doti di volo.
Dopo aver instlallato tutto quanto mi appresto a fare il primo collaudo in campo, do gas e via con il lancio.. L'EasyStar prende il volo, do una leggera cabrata e tutto fila liscio, quello che mi ha stupito è che non ho nemmeno dovuto trimmarlo, in pratica volava già perfettamente... esaurisco una prima batteria e atterro tranquillamente.
Il problema sorge dopo un po.. Cambio batteria, avevo una 1600 mA e installo una 3500 mA, lancio e in buona sostanza ho iniziato ad avere dei disturbi, sentivo il motore aumentare e diminuire di giri e non avevo più il controllo del modello..
Tutto questo durava qualche secondo e poi spariva, riprendo il controllo ed atterro.
Faccio qualche altro volo di test, stessa storia..
La mia elettronica è così composta:
Radio:
Multiplex Evo 9 synt 40 mhz
Ricevente multiplex synt 40 mhz
Motore:
Hacker A20-22L
Regolatore:
Hacker X20
Batteria:
Li-Po 3500 mA - 1600 mA
Servocomandi:
Multiplex micro nuovi
Radiocomando, motore, regolatore, sono rimasti in cantina per 4 anni, alla radio ho messo un pacco batterie nuovo.
Prove fatte in campo dopo il problema:
Dopo aver constatato il problema ho subito pensato potesse essere la ricevente, o il cavo antenna messo troppo vicino ai cavi che alimentano il regolatore, così ho cambiato la ricevente con un'altra mettendo il cavo antenna all'esterno del modello tenendolo così un po più lontano dai cavi motore. Però non ho ottenuto miglioramenti.
Metto la ricevente che avevo incriminato in uno zagi vecchio e motorizzato con uno speed400 e vola senza nessun problema.
Leggendo un po sui forum il problema potrebbe essere sulla prolunga che c'è tra la ricevente ed il regolatore, non ho messo anelli di ferrite (da nessuna parte).
Qualche altro consiglio??
Potrebbe esserci qualche problema alla radio? (penso di no visto che su un'altro modello funziona bene..)
radiation non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 13:04   #2 (permalink)  Top
Mah, scritta così sembrerebbe incredibilmente la batt. da 3500mA. Sicuro, invece, che non lo facesse anche con quella da 1600mA e quindi il problema sia altrove?
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 13:10
Vecchio 03 settembre 12, 14:09   #3 (permalink)  Top
eh che dire.. sta idea è venuta anche a me(una volta tornato a casa), però in principio mi ero accanito con la ricevente e la sua posizione.. niente da fare devo riprovare con altre batterie ma mi pare strano che possa essere questo il problema...
Vecchio 04 settembre 12, 17:54   #4 (permalink)  Top
riprovato il modello a terra allontanandomi con la radio sembra non farlo più, a breve farò un volo di test... sperando bene..
Vecchio 05 settembre 12, 09:10   #5 (permalink)  Top
Fatti 3-4 voli ieri sera, però con una batteria da 1600 ed una da 1300... morale nessun disturbo, c'è da notare che queste batterie restano molto lontane dalla ricevente mentre quella da 3500 viste le dimensioni si trova quasi attaccata.
Che il problema possa essere causato dalla vicinanza batteria - ricevente?
Vecchio 05 settembre 12, 09:43   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da radiation Visualizza messaggio
Più che alla vicinanza della batteria alla ricevente penso sia da osservare l'oscuramento della prima sulle antenne della ricevente ...
Vecchio 05 settembre 12, 10:23   #7 (permalink)  Top
mi puoi spiegare meglio?
presumi che la batteria vada ad oscurare l'antenna?
metto uno schemino della disposizione dei componenti..
Immagini allegate
Tipo file: png easystar.png‎ (25,1 KB, 105 visite)
Vecchio 05 settembre 12, 10:41   #8 (permalink)  Top
L'antenna è un ostacolo per la 2.4Ghz e magari, le antenne della rx sono rivolte verso la batt. Se invece non è così, Il Tuo caso resta un quesito ...
Vecchio 05 settembre 12, 12:25   #9 (permalink)  Top
cip060
ehm dal primo post dice radio a 40 mhz quindi presumo a quarzi il 2.4 non centra nulla in questo specifico caso
Vecchio 05 settembre 12, 12:28   #10 (permalink)  Top
si si ho tutto in 40 mhz con quarzi, l'antenna dalla ricevente prosegue il suo cammino verso la coda del modello..
(ho provato anche una ricevente synth multiplex sempre 40 mhz, stesso risultato)
disturbi brushless DGEAR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 30 dicembre 10 18:29
Motori Brushless MP-JET e disturbi radio Cyberant Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 agosto 07 15:01
disturbi motore brushless Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 18:38
MPX EasyStar - Disturbi dal motore ? uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 aprile 06 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
