Vecchio 05 settembre 12, 12:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
ehm dal primo post dice radio a 40 mhz quindi presumo a quarzi il 2.4 non centra nulla in questo specifico caso
oppsss .... hai ragione! Allora potrebbe essere anche una farfalla che sbattuto le ali in Cina ...
Dai su, con l'inquinamento dell'etere di oggi e con la tecnologia a portata di mano ... manco a farsi tanti problemi: si usa la 2.4Ghz a meno di particolari esigenze come nel caso delle barche ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 12:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di radiation
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Susegana (TV)
ma che discorso è?
non credo di esser rimasto l'ultimo sulla terra a 40 mhz...
radiation non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 12:59   #13 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da radiation Visualizza messaggio
ma che discorso è?
Non credo che ambisci anche a quello ... nel caso devi attendere solo ancora un pò
Vecchio 05 settembre 12, 13:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
he he ogni tanto long va in tilt!
senti lo hai il filtro sul filo del esc?
intendo il torroide,quel anellino in ferrite dove ci fai due giri con il filo
del regolatore.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 14:11   #15 (permalink)  Top
l'anello di ferrite l'ho messo nelle prove fatte ieri, ho fatto 3 giri nel cavo che va dal regolatore alla ricevente..
Longflyer hai qualche problema personale del quale mi vuoi parlare o possiamo rimanere in topic?
Vecchio 05 settembre 12, 14:14   #16 (permalink)  Top
Smile
Nessun problema davvero ... vale però quello che ho scritto!
Dex1 ... Ti ringrazio per la risata che mi hai regalato
Vecchio 05 settembre 12, 14:19   #17 (permalink)  Top
la simpatia è il tuo forte
Vecchio 05 settembre 12, 14:24   #18 (permalink)  Top
Smile
Ringrazio!
Vecchio 05 settembre 12, 16:18   #19 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Scusa perche' uno deve avere per forza una radio a 2.4 ghz?
le radio a quarzi prima dell'evento delle 2.4 la usavamo anche noi e allora ?
se funziona bene e non ritiene di comprarne una apposta per volare di tanto in tanto
torniamo in topic va evitiamo di tirare frecciatine con quello che hia detto sembra che obblighi a passare al 2.4 altrimenti gli altri sono.......biip
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 16:24   #20 (permalink)  Top
MA perché non leggete prima di scrivere, tutto il 3D ??????????
disturbi brushless DGEAR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 30 dicembre 10 18:29
Motori Brushless MP-JET e disturbi radio Cyberant Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 agosto 07 15:01
disturbi motore brushless Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 18:38
MPX EasyStar - Disturbi dal motore ? uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 aprile 06 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
