Vecchio 25 luglio 12, 11:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
comunque ritornando all'argomento, i potenziometri moderni sono miniaturizzati e molto delicati, se la superficie di contatto delle slitte si è graffiata continuano a non funzionare anche dopo la pulizia e la lubrificazione, ecco perchè io preferisco sostituire il potenziometro
Soluzione questa che solitamente preferisco anche io.
Ma un tentativo di pulizia (specie se il prodotto è già disponibile in laboratorio) si può sempre fare.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 11:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
grazie mille per le risposte.
il wd40 lo lascio stare, purtroppo non ho nessun spray pulisci contatti quindi provo con un po di aria compressa.
se non migliora vado a comprare uno spray.
se non migliora ancora compro un nuovo potenziometro, ma non ho proprio idea di come cambiarlo,infatti l'albero che collega lo stick al potenziometro mi sembra bello incastrato.
dopo gli do un occhiata.........
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 13:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ho provato con l'aria compressa , ma il problema continua, secondo me è proprio graffiato e bisogna cambiarlo.
sul potenziometro c'è un adesivo con scritto b12k e sopra un cerchietto con scritto hy.
cosa devo fare per capire che potenziometro devo comprare?
in un negozio di elettronica lo trovo?
Vecchio 25 luglio 12, 14:31   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Se metti una foto è meglio!!!!
ma se è un potenziometro (e non un trimmer) l'albero è parte integrante del componente
quindi devi andare con calma e smontare il potenziometro
1) controlla non ci sia una minuscola vite che lo tiene bloccato
2) Svitare il bullone che probabilmente troverai sotto
3) Sfilare il potenziometro dalla parte posteriore
portalo in un negozio di elettronica, loro sapranno esattamente cosa darti
comunque così a naso è un potenziometro credo in miniatura da 12Kohm (occorre solo capire se è di tipo a variazione lineare o logaritmica) ma penso sia lineare
Ultima modifica di antonio60 : 25 luglio 12 alle ore 14:39
Vecchio 25 luglio 12, 14:52   #15 (permalink)  Top
Ho provato a cercare sul web una foto abbastanza particolareggiata dell'interno della tua radio per cercare di capire come smontare il potenziometro (ammesso che sia possibile smontarlo) , ma non trovo nulla !!!!
Vecchio 25 luglio 12, 16:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ho aperto la cassa metallica del potenziometro, e le pistine erano sporche, allora le ho pulite e ho richiuso tutto , ma il problema persiste, allora ho misurato con un tester la resistenzadi tutti i potenziometri e misurano 12,5 kohm ( ovviamente cambia in base alla posizione dello stick) mentre quello rovinato 25 kohm, quindi il potenziometro è rotto.
appena posso metto alcune foto.
la vedo difficile cambiarlo perchè è messo tutto a incastro
Vecchio 25 luglio 12, 18:52   #17 (permalink)  Top
Se misuri la resistenza tra i due contatti esterni, la posizione del cursore non conta
Dai dai, se lo hanno montato troveremo il modo di smontarlo!!!!
Vecchio 25 luglio 12, 19:04   #18 (permalink)  Top
cip060
Di solito i potenziometri vengono fissati con la su ghiera filettata
Vecchio 25 luglio 12, 19:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
buone notizie.
sono riuscito a smontarlo. sono anchr andato in un negozio di elettronica , e ho chiesto se avevano potenziometri da 12 kohm e mi hanno detto che li hanno solo da 10khom.
allora ho preso quello da 10 kohm e ho saldato tutto e funziona perfettamente.
ho notato solo che a centro stick è molto reattivo, infatti se ruoto la manopola i valori in ohm cambiano in modo rapido, mentre ai lati più esterni i valori cambiano lentamente, ma non è un grosso problems.
ora devo riuscire a fissare l'asse del potenziometro allo stick, ho gia una mezza idea....
Vecchio 25 luglio 12, 22:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
ho notato solo che a centro stick è molto reattivo, infatti se ruoto la manopola i valori in ohm cambiano in modo rapido, mentre ai lati più esterni i valori cambiano lentamente, ma non è un grosso problems.....
hai fatto la cosa migliore
ma sei sicuro che il potenziometro sia da 12 kohm?
sul catalogo RS non esiste
potresti postare la sigla precisa che c'è sul vecchio potenziometro?
ed anche una foto ?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Il potenziometro Pecetta Ferromodellismo 30 01 maggio 12 23:43
Potenziometro come regolatore sogusu Motoscafi con Motore Elettrico 19 10 marzo 12 20:30
Problema potenziometro radiocomando Gig Nikko franci Circuiti Elettronici 13 14 giugno 11 00:43
problema potenziometro gas wk0701 guzzj Radiocomandi 0 21 settembre 10 17:04
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
