Discussione: problema potenziometro
Vecchio 25 luglio 12, 13:31   #14 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
grazie mille per le risposte.
il wd40 lo lascio stare, purtroppo non ho nessun spray pulisci contatti quindi provo con un po di aria compressa.
se non migliora vado a comprare uno spray.
se non migliora ancora compro un nuovo potenziometro, ma non ho proprio idea di come cambiarlo,infatti l'albero che collega lo stick al potenziometro mi sembra bello incastrato.
dopo gli do un occhiata.........
Se metti una foto è meglio!!!!
ma se è un potenziometro (e non un trimmer) l'albero è parte integrante del componente
quindi devi andare con calma e smontare il potenziometro
1) controlla non ci sia una minuscola vite che lo tiene bloccato
2) Svitare il bullone che probabilmente troverai sotto
3) Sfilare il potenziometro dalla parte posteriore
portalo in un negozio di elettronica, loro sapranno esattamente cosa darti
comunque così a naso è un potenziometro credo in miniatura da 12Kohm (occorre solo capire se è di tipo a variazione lineare o logaritmica) ma penso sia lineare
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 25 luglio 12 alle ore 13:39
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
