Discussione: problema potenziometro
Vecchio 25 luglio 12, 17:52   #17 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ho aperto la cassa metallica del potenziometro, e le pistine erano sporche, allora le ho pulite e ho richiuso tutto , ma il problema persiste, allora ho misurato con un tester la resistenzadi tutti i potenziometri e misurano 12,5 kohm ( ovviamente cambia in base alla posizione dello stick) mentre quello rovinato 25 kohm, quindi il potenziometro è rotto.
appena posso metto alcune foto.
la vedo difficile cambiarlo perchè è messo tutto a incastro
Se misuri la resistenza tra i due contatti esterni, la posizione del cursore non conta
Dai dai, se lo hanno montato troveremo il modo di smontarlo!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
