Discussione: problema potenziometro
Vecchio 25 luglio 12, 18:10   #19 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Se misuri la resistenza tra i due contatti esterni, la posizione del cursore non conta
Dai dai, se lo hanno montato troveremo il modo di smontarlo!!!!
buone notizie.
sono riuscito a smontarlo. sono anchr andato in un negozio di elettronica , e ho chiesto se avevano potenziometri da 12 kohm e mi hanno detto che li hanno solo da 10khom.
allora ho preso quello da 10 kohm e ho saldato tutto e funziona perfettamente.
ho notato solo che a centro stick è molto reattivo, infatti se ruoto la manopola i valori in ohm cambiano in modo rapido, mentre ai lati più esterni i valori cambiano lentamente, ma non è un grosso problems.
ora devo riuscire a fissare l'asse del potenziometro allo stick, ho gia una mezza idea....
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
