Vecchio 26 luglio 12, 13:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ok ho montato tutto e funziona perfettamente.
ho solo un piccolo problema, siccome il potenziometro non è centrato perfettamente il canale del elevatore riceve un segnale che lo fa muovere in avanti, e non riesc ad aggiustarlo con i trim, questo non sarebbe un problema se il mio modello avesse la flybar, pero purtroppo il mio è flybarless e quindi il piatto ciclico si muove in avanti perchè la centralina cerca di mandare l'hely in quella posizione, ma ovviamente i giroscopi rilevano che il modello è fermo.
secondo voi se rifaccio il binding viene fatta la calibrazione di centro stick?
lo chiedo perchè ho la radio smontata e non riesco a fare il binding perche bisogna fare una sequenza di tasti e con la radio smontata non ci riesco.
Non credo. Sulle radio serie si può fare la calibrazione degli stik, la tua lo permette?
Potresti risolvere, se non riesci in altro modo, montando in serie ad uno degli estremi (fai la prova per capire su quale) del potenziometro che hai cambiato un trimmer da 3,3K e lo usi per trimmare il centro del potenziometro.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 10:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ciao a tutti.
ieri sono stato tutto il giorno a smanettare con la radio, ho fatto un bel lavoro e funziona tutto , ma ho solo un problema , l'elevatore ora è ha pochissima corsa ed è quasi involabile..
allora ho aperto la radio e ho controllato i valori in ohm a fine corsa.
con il potenziometro originale ho 10.7kohm e 0.09, invece con quello nuovo, 8,2kohm e 2.3 kohm, quindi mi perdo molta corsa, questo non sarebbe un problema se avessi una radio computer e quindi la possibilita di settare i dual rates, pero la mia non la puo fare.
io sapevo che con un trimmer nelle radio che non si possono programmare ,si possono regolare i dual rate.
è possibile?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 11:27   #33 (permalink)  Top
Che ciofeca di potenziometro ti hanno venduto???? Si perde 2K ad ogni estremo...
Torna al negozio e chiediglene uno decente e fattelo misurare prima di portarlo a casa.
Carlo
Vecchio 27 luglio 12, 11:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
il potenziometro va bene , il problema credo sia un altro.
il potenziometro originale per arrivare a quei valori deve fare una rotazione di 100 gradi invece il nuovo potenziometro per arrivare a queu valori deve fare una rotazione di piu di 180 gradi, pero è bloccato dalla corsa massima dello stick e quindi non va bene.
quindi esistono potenziometri con diversi gradi di lavoro?
Vecchio 27 luglio 12, 11:57   #35 (permalink)  Top
Ho fatto una ricerca su Acquista Trimmer, potenziometri e reostati online | RS e potenziometri con un angolo diverso da quello standard non sono facili da trovare in quanto l'informazione non è tra quelle utilizzabili come filtro.
Devi fare la ricerca con tutti gli altri dati (valore, dimensioni, etc) e poi aprirti uno ad uno tutti i risultati e guardare nel tab "ulteriori dettagli" l'angolo di rotazione.
Carlo
Vecchio 27 luglio 12, 12:06   #36 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Carlo
grazie mille sei stato gentilissimo.
comunque è una lavorone e la mia radio è una schifezza, poi adesso mi devo prendere una turnigy 9x e ci devi montare il modulo spektrum di questa radio.
quindi lascio stare, con questi potenziometri riesco a fare del volato semplice ma non 3d ,quindi va bene lo stesso.
grazie a tutti ciao
Vecchio 27 maggio 16, 10:35   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2015
Residenza: paullo
potenziometro turnigy x9
buongiorno
volevo controllare il mio gimbal con un potenziometro della turnigy x9 per spostare la telecamera verso il basso ma trovo il potenziometro troppo sensibile praticamente sposto di poco il potenziometro e la telecamera inquadra subito il basso vorrei una corsa più lunga e un reggolaggio del potenziometro piu ampia come posso fare?
trottolino25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 12:40   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da trottolino25 Visualizza messaggio
buongiorno
Ciao,
il problema potrebbe essere dovuto all'errata calibrazione del potenziometro. Devi ripetere la procedura di calibrazione, seguendo le istruzioni della radio. Sulla radio hai il firmware originale o uno nuovo opensource (OpenTx, Er9x, etc)?
Se il problema permane dopo la calibrazione, devi intervenire sulla configurazione del canale a cui è associato il potenziometro. Anche in questo caso la modalità dipende dal firmware installato.
Carlo
Vecchio 27 maggio 16, 14:13   #39 (permalink)  Top
Residenza: paullo
Ciao,
Carlo
grazie della risposta ho open tx ma non c'e una calibrazione dei potenziometri ma solo degli stick dove devo agire di preciso se hai informazioni a riguardo. grazie
Vecchio 27 maggio 16, 14:50   #40 (permalink)  Top
I potenziometri sono le tre barre verticali al centro.
Carlo
Il potenziometro Pecetta Ferromodellismo 30 01 maggio 12 22:43
Potenziometro come regolatore sogusu Motoscafi con Motore Elettrico 19 10 marzo 12 19:30
Problema potenziometro radiocomando Gig Nikko franci Circuiti Elettronici 13 13 giugno 11 23:43
problema potenziometro gas wk0701 guzzj Radiocomandi 0 21 settembre 10 16:04
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 12:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
