Discussione: problema potenziometro
Vecchio 27 luglio 12, 11:39   #32 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ciao a tutti.
ieri sono stato tutto il giorno a smanettare con la radio, ho fatto un bel lavoro e funziona tutto , ma ho solo un problema , l'elevatore ora è ha pochissima corsa ed è quasi involabile..
allora ho aperto la radio e ho controllato i valori in ohm a fine corsa.
con il potenziometro originale ho 10.7kohm e 0.09, invece con quello nuovo, 8,2kohm e 2.3 kohm, quindi mi perdo molta corsa, questo non sarebbe un problema se avessi una radio computer e quindi la possibilita di settare i dual rates, pero la mia non la puo fare.
io sapevo che con un trimmer nelle radio che non si possono programmare ,si possono regolare i dual rate.
è possibile?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
