Vecchio 24 giugno 12, 01:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2012
Residenza: rimini
perdita segnale spektrum DX6i
ciao a tutti ragazzi, lo scorso pomeriggio durante un volo tranquillo a un certo punto perdo il segnale della radio DX6i Spektrum con ricevente AR6210... perdo il controllo del modello, il motore a scoppio si spegne.. perche una volta che perde segnale i servi si resettano allo stato normale... mi potete spiegare cose è successo.. perche adesso non mi fido piu di tanto a volare con quella radio e ricevente... la distanza tra me è l'aereo era di incirca 30 metri.. il BINDING l'avevo effettuato 2 giorni prima e le batterie della RX erano cariche... grazie a tutti
luka1312 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 03:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
non so ben spiegarti perchè ma anche a me in 2 occasioni mi è capitato che nei controlli pre volo la ricevente ho notato che perdeva il bind perchè aveva il led rosso, ma i comandi li prendeva comunque, inspiegabile ma è cosi.... l altra volta invece mi perse il bind, ho staccato la batteria, ricollegata, e niente faceva uguale(perdita di segnale) ristacco e poi tutto ok....... non me lo sono mai spiegato... ora l ho venduta e chi l ha ora non ha avuto piu problemi, io però ho da ammettere che una delle 2 volte avevo sulla radio la batteria un po scarica, non era ancora in allarme ma non era full charge..
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 10:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
posso sapere di che marca era la radio??? grazie
Vecchio 24 giugno 12, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
ciao Luka
Benvenuto nel club dei perplessi possessori di DX6....
ho avuto anche io alcuni problemi con DX6 X ... x perchè seconda serie spektrum! con la tua stessa ricevente AR6210 non ho mai avuto problemi finchè gli assorbimenti e l'alimentazione della radio è rimasta a tre celle con ESC con bec buoni e precisi... poi passando a modelli un po più prestanti e con assorbimenti più consistenti mi sono trovato in momenti di panico!.... vero è che io non ho mai subito spegnimenti motore xchè uso motori elettrici .... so di esperienza che chi usa motori a scoppio ha odio per questo tipo di radio!!
c'è da guardare bene però la compatibilità tra radio dsm2 con ricevente dsmx!!!
Stabilizzatore di tensione per riceventi Spektrum » Volo-RC Blog Aeromodellismo
se guardi sul blog di Mauro... link sopra... più di qualcuno mette sulla rx in un canale libero un condensatore per assorbire i picchi di corrente alla ricevente.... io sto provando e sembra che tutto funzioni!
inoltre uso un bec esterno con alimentazione a parte per i servi e la radio ... cosa che per te è normale visto che usi il motore a scoppio!!!!
spezzando una lancia a pro di Spektrum posso dire che con altre rx tipo ar500, ar600 o ar6100 o 6115 non ho mai avuto problemi.... nonostante non abbiano satelliti e costino molto meno!!!... le rx orange cinesi con satellite e non per assurdo danno meno problemi!!!!
P.S. per fight combat
ho notato varie volte che la ricevente sembra non bindata.... mentre Spektrum ha un difetto che basta conoscere per non avere quei problemi:
una volta accesa la radio spedisce segnale di accoppiamento sinchè non trova la giusta rx accoppiata poi smette(risparmio energia)!!!... vuol dire che se devi spegnere il modello e poi riaccenderlo devi spegnere e riaccendere anche la radio... in modo che riprenda il riconoscimento rx .... in questo caso i led della rx diventeranno fissi mentre se spegni la rx senza spegnere la radio non si riconosceranno fin in fondo rimanendo la rx lampeggiante!!
se vi interessa io ho sostituito le classiche batterie AA con una LiFe da 1000mAh con contatto da servo e collegandola direttamente all'interno della radio sulla spinetta dell'alimentazione, lo sportellino posteriore si chiude perfettamente e la radio rimane carica per mesi!! .... in maniera di non avere mai cali di tensione sull'invio dei segnali!!!
... dalla cina o dall'europa una decina di Eurini per una LiFe e vai sicuro per mesi!!!
Ciao e buoni voli
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 15:45   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luka1312 Visualizza messaggio
spektrum dx6i
Vecchio 24 giugno 12, 15:51   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
ciao Luka
Ciao e buoni voli
non ho piu di questi problemi ora con la mia nuova piccolina! futaba t8..... comunque posso dire che quei problemi a me li diede usando modelli elettrici, funjet e acromaster, con altri modelli non aveva mai avuto problemi...... ora la radio l ha uno del mio gruppo che vola a scoppio e non ha problemi..... e spero per lui non ne abbia.. io la cambiai piu che altro per il motivo che 6ch iniziavano a essere strettini per me, con la t8 invece nasce 8 ch e con l aggiornamento diventa 14 ch se non erro, per cui non ho piu problemi di y o di rinuncie su carrelli retrattili ecc ecc ecc.... se non iniziavo a fare modelli piu impegnativi non l avrei cambiata devo esser sincero
Vecchio 24 giugno 12, 18:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ciao Luka
Ciao e buoni voli
GRAZIE.. per l'aiuto, ma in poche parole vuol dire che riceventi spektrum come la mia hanno un assorbimento molto elevato di corrente e può dare a delle perdite di segnale... io montato su avevo un pacco batteria da 4 stilo AA sanyo 1000Mha e dovevano alimentare 6 servi tipo HS-311. il pacco batteria l'avevo caricato 2 giorni prima... ed era abbastanza carico avevo solo effettuato 3-4 voli
Vecchio 24 giugno 12, 23:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: verona
no... esattamente il contrario....
le spektrum ... almeno la AR6210 lavora bene con la giusta (bassa tensione) teme parecchio i picchi di corrente dovuta al ritorno di picchi dato dagli assorbimenti dei servi!! soprattutto quelli molto sotto carico!
quando i servi dal consumo passano alla posizione di riposo l'amperaggio che passa dalla ricevente cala istantaneamente da un valore a uno più basso.... istantaneamente non immediato!! quindi il surplus viene assorbito dall'rx che va in allarme!!!
non so se per troppa sensibilità o per difetto di componenti .... per questo si usa un condensatore!
Ho comunque sentito che riceventi maggiori (numero canali ne soffrono molto meno e che chi usa dx8 non ha questo tipo di problemi! .... mi sa che passo categoria!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 25 giugno 12, 00:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: rimini
emmmm.. ok grazie.. ma in questo preciso momento ho ancora piu dubbi.. il perche della mia perdita di segnale... forse si vede che sono ancora alle prime armi
Vecchio 25 giugno 12, 08:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Amperaggio che passa dalla ricevente? Non mi è molto chiaro
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
perdita di segnale o altro? Help ASW28 Radiocomandi 6 06 settembre 11 18:37
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:33.
