Vecchio 28 febbraio 13, 19:47   #81 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Perdona la franchezza.....ma non pensi sia più facile estrarre (con un semplicissimo "clic") il modulo esistente ed inserirne un altro??
Del resto penso che la radio normalmente la riponi nella valigetta, no??....e non c'è li dentro lo spazio per riporre anche due moduli da usare all'occorrenza?
Ovviamente IMHO
Non è possibile, il montaggio del modulo Hott, come ho già spiegato in altri post, è di fatto a titolo definitivo: non si può semplicemente estrarre, va aperto svitando il il coperchio del modulo, va poi sconnesso il cavo d'antenna facendolo rientrare all'interno del corpo della radio ed a quel punto si può smontare. Ci si mette almeno 10 minuti e bisogna poi tutte le volte aprire anche la radio, rovinando a lungo andare le filettature delle viti.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 19:54   #82 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
Infatti, per quello mi chiedevo, una volta montato il modulo hott... È un casino cambiare modulo, ma a questo punto allora per poter sfruttare i moduli al meglio userei la mc19... Moolto più comoda a questo punto! Quindi mi confermate che lo switch a 2 o tre vie ( dipende da quanti moduli monto) possono avere il ppm in comune? tanto in teoria lavora solo il modulo alimentato giusto? Ovviamente andrà blindata ogni volta che si cambia modulo!
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 22:42   #83 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Beh se è così...non conosco nello specifico i moduli Hott, ma pensavo fossero come la quasi totalità dei moduli in 2.4G, cioè plug and play!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 22:44   #84 (permalink)  Top
Ma e plug and play.... È che non puoi più fare unplug😁
Vecchio 01 marzo 13, 01:29   #85 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Sono anch'io un felice possessore di mx22 in 40 mhz, volendo fare il grande passo definitivo al 2.4 e odiando l'antenna dietro alla radio, c'è il modo di convertirla mettendo l'antenna al suo posto?
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 09:13   #86 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Con il modulo Hott, per la precisione devi usare il G2, la conversione è prevista completa di antenna, che si installa al posto del vecchio stilo. Se vai sul sito della graupner e scarichi il manuale del modulo, puoi verificare personalmente come si fa il lavoro Graupner Transmitter module M-G2 Graupner HoTT for mx-22,mx-24,mc-24
Vecchio 01 marzo 13, 10:24   #87 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
No, per fare un lavoro pulito (così, en passant, hanno chiuso pure la porta ) hanno optato per una soluzione fissa (se vai al link precedentemente postato, puoi fartene un'idea).
Inoltre andrebbe ricordata una cosa: il concetto di slot (e per tanto il tipo di connessione meccanica) era nato, non tanto per permettere una continua intercambiabilità dei moduli, ma per una questione di riduzione dei costi di produzione e logistica. Per ogni modello, si fabbricava un unico corpo radio, buono per tutto il mondo e poi a livello di mercato locale, lo si dotava dello specifico modulo rf (a seconda delle normative, in 40, 35a, 35b, 41, ecc. a quarzi o sintetizzato); di fatto, salvo ci fosse stata la necessità per chi andava a volare all'estero, o per manutenzione, nessuno estraeva più il modulo.
Continuare a interscambiare i moduli, alla lunga, crea gioco sui contatti (che non sono stati progettati per questo scopo) con tutti i relativi problemi connessi.
Vecchio 01 marzo 13, 10:48   #88 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio80 Visualizza messaggio
Da quanto ho potuto leggere in rete, quando a suo tempo mi sono occupato di coabitazione tra moduli RF in 40 e moduli in 2.4, per quanto riguarda le Graupner, consigliavano di commutare sia l'alimentazione che il segnale PPM (può essere che ci siano stati problemi di attenuazione del segnale o di auto oscillazione); per la verità ho anche visto trasformazioni che prevedevano il segnale in comune. Io, sull'mc 24, quando per un certo periodo ho gestito in contemporanea il modulo in 40Mhz e il modulo IFS in 2.4, ho preferito commutare entrambi. Adesso uso solo Hott e il problema non mi si pone.
Vecchio 01 marzo 13, 13:02   #89 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
grazie della risposta, guardando i costi mi spaventa assai la sostituzione del parco riceventi, non esiste una soluzione più economica? ho visto in giro frsky, assan e jeti che hanno costi un po' più umani, sarebbe fattibile?
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 01 marzo 13, 13:21   #90 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Così preconfezionato c'è solo il modulo Hott, con possibilità di telemetria dedicata tramite smartbox, in tutti gli altri casi devi provare ad adattare un modulo a standard JR cercando tu una soluzione per l'antenna, bisogna lavorarci un po' per ottenere un buon lavoro, ma non è impossibile. A questo punto ti consiglierei Fr-sky quale miglior compromesso per affidabilità e costi, ma in questo momento il modulo disponibile è solo a 8 canali; prova ad aspettare che dovrebbe uscirne un nuovo a 12/16 canali.
Multiplex Fun Club emiliosub Compro 4 24 gennaio 12 13:33
modulo 2,4 ghz per graupner mx-24s toschi10 Radiocomandi 36 30 novembre 11 20:20
Info su Graupner MX-24S IlBart Radiocomandi 35 16 febbraio 08 01:10
Graupner Mx 24S? Silvagni Radiocomandi 45 31 agosto 07 22:07
Info su Graupner/Jr MX-24s 35/35B MHz IlBart Radiocomandi 8 10 maggio 07 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:00.
