Vecchio 01 marzo 13, 10:48   #88 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio80 Visualizza messaggio
Infatti, per quello mi chiedevo, una volta montato il modulo hott... È un casino cambiare modulo, ma a questo punto allora per poter sfruttare i moduli al meglio userei la mc19... Moolto più comoda a questo punto! Quindi mi confermate che lo switch a 2 o tre vie ( dipende da quanti moduli monto) possono avere il ppm in comune? tanto in teoria lavora solo il modulo alimentato giusto? Ovviamente andrà blindata ogni volta che si cambia modulo!
Da quanto ho potuto leggere in rete, quando a suo tempo mi sono occupato di coabitazione tra moduli RF in 40 e moduli in 2.4, per quanto riguarda le Graupner, consigliavano di commutare sia l'alimentazione che il segnale PPM (può essere che ci siano stati problemi di attenuazione del segnale o di auto oscillazione); per la verità ho anche visto trasformazioni che prevedevano il segnale in comune. Io, sull'mc 24, quando per un certo periodo ho gestito in contemporanea il modulo in 40Mhz e il modulo IFS in 2.4, ho preferito commutare entrambi. Adesso uso solo Hott e il problema non mi si pone.
msette non è collegato   Rispondi citando
