Vecchio 10 ottobre 12, 23:25   #71 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Chiedo aiuto agli esperti della MX22.
Voglio fare in modo che in ogni fase di volo, lo zero degli alettoni sia in posizione diversa.
In pratica nella fase di volo termica gli alettoni sono entrambi leggermente abbassati mentre nella fase acro sono leggermente alzati.
Nella fase normale sono a zero.
Nella MX16S era semplice, esisteva il trim della fase che permetteva di fare questa operazione.
Nella MX22 come posso fare?
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 19:42   #72 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Menu => Impost commutat.
Lì per ogni fase di volo vai a modificare l'offset dell'ingresso 5.
Se tu avessi anche i flap potresti fare la stessa cosa andando a modificare quelli dell'ingresso 6.
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 22:08   #73 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alevilla
Grazie mille, trovate ed impostata.
Domani faccio il blade che ha anche i flap.
Vecchio 15 ottobre 12, 12:47   #74 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Saluti
Alevilla
Fatto e funziona anche con il Blade che ha i flaps. Ora il problema è il seguente.
Profilo termica, flaps ed alettoni leggermente abbassati, ci vorrebbe un pò di picchia per contrastare un pò, ho provato ad usare la miscelazione flap - profondità ma in realtà non funziona in quanto per abbassare i flaps in questa fase si cambia soltanto l'offeset, e quindi non muovendo nulla la miscelazione non funziona.
Esiste nella stessa impostazione il modo per cambiare l'offset al profondità? Oppure come si può fare?
Vecchio 15 ottobre 12, 15:41   #75 (permalink)  Top
Residenza: Novara
I trim sono differenti per ogni fase di volo. Metti in fase termica e trimmi a picchiare quanto hai bisogno.
Saluti
Alevilla
Vecchio 21 ottobre 12, 09:33   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile mix gas profondità e MX22
Può tornare utile........
Con un aliante motorizzato, per mettere una miscelazione motore/profondità (effetto: quando si dà gas il profondità compensa a picchiare), con la MISCELAZIONE SUPERFICI, serve prima modificare OFFSET dei FRENI da + 100 (valore di default di fabbrica) a – 100 nella schermata TIPO MODELLO mantenendo INGRESSO 1; altrimenti quando si inserisce la miscelazione con il gas a zero (e succede lo stesso anche con i MIX LIBERI), il profondità cambia posizione e torna alla sua originaria solo a “tutto gas”, il contrario di quello che servirebbe.
Saluti
P.S. Domandina: anche a voi succede così?
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 23:24   #77 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Anche io oggi ho notato una stranezza, non ho capito se è un problema della mia radio o se è normale.
Impostando un modello con ala a delta, e mettendo sotto interruttore il dual rate / exp, spostanto l'interruttore a tre posizioni lo zero delle parti mobili si sposta di -5% da una parte e +5% dall'altra.
Ho la radio rotta?
A voi succede ?
Vecchio 28 febbraio 13, 16:17   #78 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
allora bella domandina per tutti i possessori della mx22.... ma secondo voi, potrei senza problemi adattare alla mia mx22 ex 40mhz (ora hoot) adattare internamente non uno ma altri due moduli di trasmissione? (uno spectrum e un altro jety)
ovviamente con interruttore triplo per selezionare l'alimentazione del modulo da far lavorare?
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 19:04   #79 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Perdona la franchezza.....ma non pensi sia più facile estrarre (con un semplicissimo "clic") il modulo esistente ed inserirne un altro??
Del resto penso che la radio normalmente la riponi nella valigetta, no??....e non c'è li dentro lo spazio per riporre anche due moduli da usare all'occorrenza?
Ovviamente IMHO
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 19:36   #80 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
La vedo dura: se fosse una MC22 non avresti grossi problemi, ma nell'MX22 lo spazio residuo è pochissimo. Devi poter montare un commutatore rotativo a 2 vie e 3 posizioni per commutare sia il segnale PPM che l'alimentazione tra i 3 moduli, devi poi trovare lo spazio fisico per montare all'interno gli ulteriori 2 moduli (uno ci sta ma due la vedo veramente dura), senza che questi interferiscano con gli stick o con la circuiteria ed infine devi montare due connettori coassiali (uno per ogni modulo interno), forando il case, per poter avvitare l'antenna (quelle da 2 db tipo router) quando decidi di usare uno dei due moduli interni (non puoi condividere l'antenna del modulo hott). Devi inoltre usare moduli già predisposti per questa funzione ovvero che ti permettano di portare esternamente il pulsante per il binding (tipo il modulo interno FR-sky), altrimenti come fai (dovresti intervieni sul modulo con il saldatore per fare la modifica)? Sulla serie MC il problema non si pone perchè il fondo della radio si rimuove in un attimo e pertanto accedi velocemente ai moduli per bindare, mentre sulla serie MX dovresti svitarlo tutte le volte e la cosa è improponibile.
msette non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Fun Club emiliosub Compro 4 24 gennaio 12 13:33
modulo 2,4 ghz per graupner mx-24s toschi10 Radiocomandi 36 30 novembre 11 20:20
Info su Graupner MX-24S IlBart Radiocomandi 35 16 febbraio 08 01:10
Graupner Mx 24S? Silvagni Radiocomandi 45 31 agosto 07 22:07
Info su Graupner/Jr MX-24s 35/35B MHz IlBart Radiocomandi 8 10 maggio 07 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:55.
