Vecchio 28 febbraio 13, 20:36   #80 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
La vedo dura: se fosse una MC22 non avresti grossi problemi, ma nell'MX22 lo spazio residuo è pochissimo. Devi poter montare un commutatore rotativo a 2 vie e 3 posizioni per commutare sia il segnale PPM che l'alimentazione tra i 3 moduli, devi poi trovare lo spazio fisico per montare all'interno gli ulteriori 2 moduli (uno ci sta ma due la vedo veramente dura), senza che questi interferiscano con gli stick o con la circuiteria ed infine devi montare due connettori coassiali (uno per ogni modulo interno), forando il case, per poter avvitare l'antenna (quelle da 2 db tipo router) quando decidi di usare uno dei due moduli interni (non puoi condividere l'antenna del modulo hott). Devi inoltre usare moduli già predisposti per questa funzione ovvero che ti permettano di portare esternamente il pulsante per il binding (tipo il modulo interno FR-sky), altrimenti come fai (dovresti intervieni sul modulo con il saldatore per fare la modifica)? Sulla serie MC il problema non si pone perchè il fondo della radio si rimuove in un attimo e pertanto accedi velocemente ai moduli per bindare, mentre sulla serie MX dovresti svitarlo tutte le volte e la cosa è improponibile.
msette non è collegato   Rispondi citando
