Vecchio 12 settembre 13, 22:08   #101 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Sorry Romolo, credo di non essermi spiegato.
A display vedo SOLO UNA QUOTA E SENZA DECIMALI, non esiste schermata o bargraph dove posso andare a leggere + 0,2 o - 0,5... hai voglia a impostare soglie.
O parlavi di QUOTE di allarme???
Il vario audio era un discorso che non intendevo affrontare...
Andrea
Il vario come valore lo vedi impostando la scala di A2. Sabato faccio due prove e ti dico come...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 settembre 13, 22:46   #102 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mmm...mi hai incuriosito.
Smanetto un pò pure io...
Ma tra le 8 possibili grandezze in lista a menù "vario" non lo fa vedere.
Ora cerco di meglio comprendere dagli stringatissimi manuali.
Grazie.
Andrea
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 22:53   #103 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie.
Andrea
no infatti non te la fa vedere... ma con la scala giusta vedi la misura magari seguita da V del resto lo sanno tutti che V vuol dire vario e non volt
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 settembre 13, 22:57   #104 (permalink)  Top
Ah ecco...me misero elettronico
Vecchio 12 settembre 13, 23:12   #105 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ummmmm interessante, anche io infatti cercavo di capire se si potessero vedere i decimali ( che forse sono anche inutili...) però visto che ho il sensore più preciso, l'idea dei decimali mi era venuta.
Precisamente su A2 che tipo di misura andrebbe messa ?
Vecchio 12 settembre 13, 23:27   #106 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Comunque vedo che nelle varie voci per a2 come unità c'è anche qualcosa che si chiama speed...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 settembre 13, 00:03   #107 (permalink)  Top
Si, purtroppo da quanto capisco (poco nè...) è riferito alla velocità della schermata del sensore gps quando collegato
Vecchio 13 settembre 13, 00:05   #108 (permalink)  Top
Inoltre non afferro perchè non dare la possibilità di visualizzare la tensione batteria del tx...suggerisci una v 2.4???
Vecchio 13 settembre 13, 00:21   #109 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Vari-Altimetro FVAS-02 resolution e sampling rate
Sempre che non sia troppo, qualche domandina ... :
- Qual'è la velocità di campionamento dei FVAS-02H e FVAS-02N ??
Esiste una specifica, o è stata fatta qualche misura circa la Velocità di risposta del sensore per "rapide" variazioni di pressione ??
- E' già possibile, o è prevista la possibilità di impiegare lo Speed Sensor di SM-Modellbau ??
SM-Modellbau online Shop - Speed-Sensor fr UniLog komplett mit Staudruckrohr und Schluchen 2560
Se non sbaglio, integra un sensore "differenziale Freescale tipo : MPXV7002DP
- cosa serve fare per far leggere alla Telemetria FrSky e portare a terra il flusso dati in uscita dall'UniLog ??
Antonio.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 15:35   #110 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Mi e' morto il trasmettitore!!!
DJT esterno, modificato per telemetria con Turnigy x9 modificata.
Ha funzionato perfettamente (al banco, dato che e' nuovissimo di quattro giorni e non ha ancora volato), poi ho spento la radio, riaccesa e ... morto mortissimo! Led spenti, nessun beep nulla... Gia' successo a qualcuno? Idee?
Appena riuscito a settare la radio, stasera finisco il quadri... e invece ancora a piedi!
Oggi ne ordinero' un altro dal Jonathan... e cosi' manco lunedi' si vola!!!
  Rispondi citando
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
