Vecchio 30 aprile 06, 17:54   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Originalmente inviato da merengue
beh, comunque le hitec rimangono buone riceventi
In pendio da noi sono quelle che danno più problemi.... dopo le Jeti...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 maggio 06, 23:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
: hai provato a impostare "negative shift" nel menù della radio?!?
me la spieghi la storia del "negative shift"
poseggo una graupner/JR x3810 e una futaba t9zap
con le riceventi ppm graupner e tx futaba tutto ok
con rx act e tx graupner tutto ok, con tx futaba parecchie interferenze
Italo
Vecchio 02 maggio 06, 00:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da icaro_
Non posso impostare un bel niente purtroppo, ho in qualche modo danneggiato la radio e sono completamente senza display....
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24436
se poi hai intenzione di buttarla (l' eclipse) fammi un fischio che mi ci diverto un po' dentro!!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 22:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da italo.driussi
in questo caso lo "shift" non c'entra niente: se male impostato i servi non si muovono per nulla. Se hai delle interferenze, ma i servi si muovono, il problema è altrove.
Tecnicamente, ma senza entrare troppo nei dettagli, lo "shift" è il senso dell'onda quadra, trasmessa dalla radio, che descrive la posizione dei servi. In america esistono marche di riceventi che leggono tale impulso in un verso o nell'altro (negativo o positivo). Quindi a seconda della marca della rx, si deve cambiare settaggio. In europa, sulle nostre bande 35 e 40 mhz NO. Da noi sono tutte in un verso (mi pare negativo, comunque basta fare una prova). Delle volte le radio arrivano con il settaggio di fabbrica che non corrisponde allo standard europeo, per questo molta gente si dispera quando non vede i servi muoversi, mentre basta andare nel menu e cambiare l'opzione.
Vecchio 03 maggio 06, 00:44   #15 (permalink)  Top
Resta un mistero nelle prove ho sostituito solo tx e spinette sulla rx
qui lo scrivono che sono compatibili solo con futaba
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/radios_606.php
Che radio hai, sulle mie non e' possibile
Italo
Abbinamento regoaltori/Bec con Lipo willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 novembre 07 21:18
Abbinamento trasformatore/caricabatterie allois Batterie e Caricabatterie 10 27 giugno 07 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
