Vecchio 29 aprile 06, 19:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
esperti elettronici aiuto !!!
Credo di aver irrimediabilmente danneggiato la mia hitec eclipse 7 qpcm. Nel tentativo di modificarla da mode 2 a mode 1 invertendo i comandi (per questo modello non è prevista la possibilità di modificare il mode dal menù) la ho danneggiata: il display è morto, i comandi degli stik funzionano tutti, i trim alcuni sì ed altri no. E' possibile che abbia fatto toccare alcuni contatti mentre la radio era accesa, ma non ne ho la certezza. Non c'è alcun segno di bruciatura e tutti i fili sono attaccati. Mi vorrei tagliare le mani per quello che ho fatto. Se c'è qualcuno che ha idea di cosa fare, lo prego di darmi una mano.
Grazie infinite
icaro_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Wink ..e' bello fare questi 'esperimenti'.....
non è possibile darti con certezza delle informazioni, senza "vedere" la tua radio.
Tu sai cosa stavi facendo nel momento del guasto e tu devi fare le ipotesi.
Le radio hanno circuiti elettronici molto complessi, a valle degli stick e dei trimmer (più facilmente modificabili).
Bisogna conoscere la radio attraverso gli schemi elettrici (normalmente dove li vai a trovare?!!).
Il consiglio che voglio darti e' di disinserire l'alimentazione (batterie) e se riesci dissalda anche la pila "tampone" presente sulla circuiteria (tentando un RESET)
Poi ripristina la pila tampone e ricontrolla il buon inserimento dei connettori sui vari slot dove si connettono i vari cablaggi.
Per ultimo (solo se hai tentato di smontare il Display), allenta le viti dello stesso e rimettilo perfettamente in sede perche'potrebbe essersi 'mosso' dalla sua posizione originaria, compromettendo il suo funzionamento.
Altro, seriamente, non consiglio di fare, se non di portarlo ......dal DOTTORE all'assistenza.
Buona Fortuna e CIAO
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 22:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Mmmm
Anche io ho un Eclipse7 e anche a me si è guastata, cadendomi, non cercando di modificarla. Il consiglio che ti dò e di non toccare più nulla (per evitare di fare altri danni)e di inviarla alla Safalero per ripararla. A me con poco piu di due settimane me l'hanno riparata e rispedita. Il tutto a 60 euro con s.s. comprese. Se loro vedono che il danno ammonta ad una cifra maggiore, non te la riparano proprio perchè sanno che non è conveniente per il cliente e comunque ti contattano prima.
Parlando del discorso del cambio mode, anche se riuscivi ad invertire i comandi stick, ricorda che questo non bastava, perchè oltre a dover invertire anche i trim dovevi agire anche sulla scheda elettronica principale che gestisce le varie miscelazioni: una su tutte gas/collettivo.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 23:02   #4 (permalink)  Top
invece era già riuscita, io volevo soltanto avere tutto il piatto a dx e collettivo e coda a sx. Ho smontato tutti gli stik e li ho rimontati , sottosopra, uno al posto dell'altro (chiaramente poi avrei lavorato di reverse dei comandi) e come ho già detto, questo funziona. Il casino (scusate la parola, ma credo potrete immaginare il mio stato d'animo) è successo propirio a causa dei trim: volendoli mettere ognuno vicino al relativo comando ho Cominciato a fare qualche prova, e lì è successo il fattaccio. Tra l'altro non so neanche con esattezza in quale momento perché guardavo dentro la radio aperta e non fuori verso il display...
Vecchio 30 aprile 06, 08:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icaro_
Scusa, e allora perchè cercare di modificarla in mode1, visto che che come volevi i comandi tu, la radio era già bella che pronta(mode2 = piatto a dx, gas/collettivo e coda a sx).
Vecchio 30 aprile 06, 10:11   #6 (permalink)  Top
prima aveva tutto il piatto a sx e collettivo e coda a dx...forse ho fatto un po' di confusione coi mode, cmq il concetto voleva essere quello
aiuto dagli esperti trex 600 mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 07 21:46
Chiedo aiuto agli esperti Luca78 Elimodellismo Principianti 1 13 ottobre 06 08:04
aiuto agli esperti BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 luglio 06 15:20
aiuto elettronici ! interferenza radio fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 maggio 05 10:56
Aiuto esperti per alimentatore galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 gennaio 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:47.
