Discussione: Abbinamento tx-rx
Vecchio 02 maggio 06, 21:49   #14 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da italo.driussi
me la spieghi la storia del "negative shift"
con rx act e tx graupner tutto ok, con tx futaba parecchie interferenze
in questo caso lo "shift" non c'entra niente: se male impostato i servi non si muovono per nulla. Se hai delle interferenze, ma i servi si muovono, il problema è altrove.
Tecnicamente, ma senza entrare troppo nei dettagli, lo "shift" è il senso dell'onda quadra, trasmessa dalla radio, che descrive la posizione dei servi. In america esistono marche di riceventi che leggono tale impulso in un verso o nell'altro (negativo o positivo). Quindi a seconda della marca della rx, si deve cambiare settaggio. In europa, sulle nostre bande 35 e 40 mhz NO. Da noi sono tutte in un verso (mi pare negativo, comunque basta fare una prova). Delle volte le radio arrivano con il settaggio di fabbrica che non corrisponde allo standard europeo, per questo molta gente si dispera quando non vede i servi muoversi, mentre basta andare nel menu e cambiare l'opzione.
Ciao,
merengue non è collegato   Rispondi citando
