Discussione: Abbinamento tx-rx
Vecchio 03 maggio 06, 00:44   #15 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da merengue
in questo caso lo "shift" non c'entra niente: se male impostato i servi non si muovono per nulla. Se hai delle interferenze, ma i servi si muovono, il problema è altrove.
Resta un mistero nelle prove ho sostituito solo tx e spinette sulla rx
Tecnicamente, ma senza entrare troppo nei dettagli, lo "shift" è il senso dell'onda quadra, trasmessa dalla radio, che descrive la posizione dei servi. In america esistono marche di riceventi che leggono tale impulso in un verso o nell'altro (negativo o positivo). Quindi a seconda della marca della rx, si deve cambiare settaggio. In europa, sulle nostre bande 35 e 40 mhz NO.
qui lo scrivono che sono compatibili solo con futaba
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/radios_606.php
Da noi sono tutte in un verso (mi pare negativo, comunque basta fare una prova). Delle volte le radio arrivano con il settaggio di fabbrica che non corrisponde allo standard europeo, per questo molta gente si dispera quando non vede i servi muoversi, mentre basta andare nel menu e cambiare l'opzione
Che radio hai, sulle mie non e' possibile
Italo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
