29 luglio 12, 20:39 | #1091 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie capito tutto finalmente Si va be certificazioni micadevo faregare internazionali che si deve avere la certificazione vado avolare su un campo di volo che le case saranno a2 kilometri e'un campo ex caserma militari dove c'e'la classica BUCA dovbe i militari SPARAVANO con ipallini veri se cade un aereo al massimo finisi sul PIAVE |
30 luglio 12, 11:49 | #1093 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| mi dici quali ??
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
30 luglio 12, 13:10 | #1094 (permalink) Top | |
Ho provato a rifare il pacchetto...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
30 luglio 12, 17:34 | #1096 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Ci riprovo Citazione:
In che modo è possibile fare il test di ricezione con questa radio? ...... Grazie anticipatamente. | |
30 luglio 12, 20:37 | #1097 (permalink) Top | |
almeno questo potresti dircelo
30 luglio 12, 21:52 | #1098 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011
| cominciamo col frsky così faccio qualche prova anche io...
__________________ Parlando di Napoli:"Anche a me qui sembra di essere un altro. Dunque le cose sono due: o ero pazzo prima di giungere qui, oppure lo sono adesso." Goethe |
30 luglio 12, 22:15 | #1099 (permalink) Top | |
1) le antenne del ricevitore devono essere separate fra loro e piazzate come da manuale. 2) posizionare l'antenna del trasmettitore in posizione verticale 3) accendere il trasmettitore, premere il tasto FS per 4 secondi per entrare in modalità controllo portata, il led rosso deve essere spento e quello verde lampeggiante rapido, e il buzzer deve suonare, la portata utile in questo caso viene ridotta a 1/30 della distanza reale 4) allontanatevi dal modello muovendo i comandi e verificate che le superfici continuino a muoversi ad almeno una distanza di 30m 5) premete nuovamente FS da 1 a 4 secondi per ritornare al modo normale tutto qui.
30 luglio 12, 22:23 | #1100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Col modulo turnigy invece? Cosi controllo se la saldatura dell'antenna è a posto o se devo rifarla
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 18:25 |
