Vecchio 30 luglio 12, 23:15   #1099 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nexus6 Visualizza messaggio
cominciamo col frsky così faccio qualche prova anche io...
Posizionare il modello a 60cm dal suolo su una superficie non metallica, tipo un tavolino di legno
1) le antenne del ricevitore devono essere separate fra loro e piazzate come da manuale.
2) posizionare l'antenna del trasmettitore in posizione verticale
3) accendere il trasmettitore, premere il tasto FS per 4 secondi per entrare in modalità controllo portata, il led rosso deve essere spento e quello verde lampeggiante rapido, e il buzzer deve suonare, la portata utile in questo caso viene ridotta a 1/30 della distanza reale
4) allontanatevi dal modello muovendo i comandi e verificate che le superfici continuino a muoversi ad almeno una distanza di 30m
5) premete nuovamente FS da 1 a 4 secondi per ritornare al modo normale
tutto qui.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
