Vecchio 30 luglio 12, 23:23   #1100 (permalink)  Top
dea90
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Posizionare il modello a 60cm dal suolo su una superficie non metallica, tipo un tavolino di legno
1) le antenne del ricevitore devono essere separate fra loro e piazzate come da manuale.
2) posizionare l'antenna del trasmettitore in posizione verticale
3) accendere il trasmettitore, premere il tasto FS per 4 secondi per entrare in modalità controllo portata, il led rosso deve essere spento e quello verde lampeggiante rapido, e il buzzer deve suonare, la portata utile in questo caso viene ridotta a 1/30 della distanza reale
4) allontanatevi dal modello muovendo i comandi e verificate che le superfici continuino a muoversi ad almeno una distanza di 30m
5) premete nuovamente FS da 1 a 4 secondi per ritornare al modo normale
tutto qui.
Col modulo turnigy invece? Cosi controllo se la saldatura dell'antenna è a posto o se devo rifarla
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
