Vecchio 26 maggio 15, 16:05   #861 (permalink)  Top
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
Grazie !!!
sul web c'è di tutto ma bisogna esser smanettoni per sapere dove!
Nel frattempo ho messo una spinetta fra la batteria ed il cavo originale che si innesta sulla piastrina all'interno della 3010 così posso comunque aprire la scatola e caricare.....ma per comodità come sempre fatto volevo utilizzare il cavo originale.
Grazie ancora siete una forza!
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 15, 13:48   #862 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Un saluto a tutti,chiedevo a chi è più esperto,dove poter reperire gli interruttori per il Dual Rate,da collegare alla mia intonsa Combi 90... Grazie per le dritte!!
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 15, 14:20   #863 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Modelberg... Su ebay.de ogni tanto salta fuori qualcosa per le vecchie combi/commander/profimc. Prova a vedere se trovi due coperchietti per la zona interruttori intonsi e magari il gruppo slider per i comandi 6 e 7. Il modulo allround l'ho visto un paio di volte in vendita
Vecchio 01 giugno 15, 14:58   #864 (permalink)  Top
Ciao Francesco,grazie del feedback Non è che per caso,hai sottomano i codici Multiplex degli interruttori?? magari,mercoledì chiamo Andrea di Modelberg
Vecchio 01 giugno 15, 15:26   #865 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Visto che, a mio modesto avviso, quando alla Multiplex non sono sicuri su qualcosa che hanno prodotto, alzano il telefono e chiamano Modelberg... ti conviene chiedere direttamente a loro. Ma il manuale non lo hai?
Vecchio 01 giugno 15, 15:47   #866 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Sono gli stessi interruttori che si usano sulla MC3010 e MC3030. Oggi Multiplex non produce piu' l' interruttore con la levetta piatta che era lo standard, ed e' passata a una levetta a sezione rotonda. Inoltre non fa piu' gli interruttori con il connettore maschio, quindi l' unica soluzione e' prendere i codici 75740-1-2-3 per la MC4000 e usarli con una spinetta di adattamento (una strip di contatti dorati passo 2,54 lunghi 15 mm tagliata a pezzetti di 3 contatti).
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 08:41   #867 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Per quanto riguarda le levette a 2/3 posizioni esiste anche questa possibilità:
Flat 2-Way Switch (Long) (2pcs)
Flat 3-Way Switch (Long) (2pcs)
Tra l'altro esiste sia la leva in versione piatta come da link che tonda.
Ps. ot @ Andrea, ricordati del mio display...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 08:58   #868 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Gli interruttori a leva piatta ce li ha anche jonathan come ricambi per la taranis
ricambi radiocomandi frsky | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
FrSKY X9D Taranis Interruttore 3 posizioni corto | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
FrSKY X9D Taranis Interruttore 3 posizioni lungo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 03 giugno 15, 23:04   #869 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Fotografami la spinetta, che ho tante bustine vintage. Anche di interruttori mpx... 2 posizioni e corto?
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 16:53   #870 (permalink)  Top
Spinetta Mpx 4 poli cablata
Scusate il disturbo, possibile che non trovo un paio di spinette cablate originali Multiplex a 4 poli? quelle insomma per le rx con i doppi canali, come la 9 CH. ormai posso dire " di una volta".
Cablando sulla spinetta grigia ho già corso il rischio del distacco di un cavetto per via della posizione balorda della rx : tutte le volte che inserisco il cono di un aliante corro il rischio di avere un freno o un flax senza segnale.
se non trovo la spinetta dovrò a questo punto passare alle moderne (?) tipo JR o graupner, non so come le definite in gergo. Ma con tutte le rx "old timer" che ho
mi scoccia.
Cambiare le spinette vorrebbe dire passare dalla 3010 (acquistata nel 1994 circa) e perfettamente funzionante.E' stata ferma quando usavo la 4000 poi venduta per cessata attività.....poi è stata in cantina per circa 8 anni ed ora fa il suo bel servizio.
Ma se cambio devo passare ai 2,4 con Mlink......insomma prima di fare questo passaggio volevo consolidare il mio ritorno in attività con un po' di sani voletti in pendio....
Vi ho raccontato la storia della mia carriera, scusate!
Qualcuna sa se sono ancora reperibili? per me Germania, uk, HKong poco conta, mi basterebbe trovarne almeno 2. Nr. di catalogo ?
Grazie e scusate l'intromissione.(allego foto di una cablata a 3 poli, a me ripeto serve la 4 poli stessa forma)
Miko
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
