Vecchio 22 febbraio 13, 22:10   #591 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Beh, se sei fermo col vario sul tavolo e a display del menu vario leggi 0,0 (ossia nessuna variazione) dovrebbe essere muto.
Ma attenzione: se leggi 0,0 il MODULO VARIO FUNZIONA CORRETTAMENTE ed è la radio che, nonostante veda variazione di quota zero fa uscire i bip...o si potrebbe settare diverso da menù??? (magari nascosto???)
Sicuro che i bip siano x il vario???
si leggo 0 e sente variazione altimetrica emettendo bit, ho settato il livello di carica della batteria radio ma era fresca di ricarica
lo stesso comportamento lo ha anche collegato con altre due radio mpx
da menu standard non ha settaggi sulla cockpit, menu nascosto ?? dimmi ci sono procedure da seguire ?
Io proverei a verificare i valori di soglia di velocità ascensionale (positiva e negativa) impostati sul Vario. Si possono verificare col Sensor Data Manager.
il valore di soglia di velocità è espresso in secondi, se ho capito a quale valore ti riferisci, e corrisponde all'intervallo di tempo con cui effettua il controllo per rilevare il cambio di posizione
lo puoi settare da 1 a 3 secondi con frazioni di 0,25, ho provato con il valore minimo e massimo ammesso ma non è servito a desensibilizzare il vario
è questo il valore a cui pensi ?
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 22:43   #592 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
l'ho appena installato e per ora mi legge tensione batteria e qualità del segnale, ora devo programmare il resto (ho un fine settimana nevoso a disposizione), ma posso affermare che la mia EVO PARLA
Tra poco dovrebbe parlare anche in italiano, ho inviato a Volker il file wav. nel nostro idioma e dovrebbe implementarlo a giorni
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 22:47   #593 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
ottimo, bravissimo che si può volere di più?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 febbraio 13, 22:54   #594 (permalink)  Top
Che parli femmina ...
Vecchio 22 febbraio 13, 23:13   #595 (permalink)  Top
Residenza: milano
l'esempio del vario Jeti non è Jeti, ma VSpeek, il vario Jeti funziona a bip bip come il Multiplex (magari un pò meglio)
io posseggo i vario MPX e Jeti e sono simili, sono in attesa del sistema parlante+vario della VSpeek che dovrebbe arrivarmi a giorni (spero)
ciao rileggendo ho visto che hai il vario mpx, lo hai utilizzato ? rispetto alle prove ed i risultati ottenuti pensi che sbaglio qualche cosa ?
mi potresti indicare quali componenti stai utilizzando in sostituzione del vario mpx, sono compatibili con le riceventi m-link come devono essere collegati ?
Vecchio 22 febbraio 13, 23:37   #596 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
Quello su cui sei intervenuto tu dovrebbe essere il "tempo di integrazione" (come lo chiamano loro) e che è la frequenza di campionamento. Io intendevo i "Valori soglia superiore e inferiore", che dovrebbero definire la "zona morta".
Vecchio 23 febbraio 13, 00:08   #597 (permalink)  Top
c'è già
Massimo Bison
Vecchio 23 febbraio 13, 00:14   #598 (permalink)  Top
sto usando sensori MPX, il vario ha le impostazioni di fabbrica a parte il rigo, che ora è sul 3 quota e 4 vario (ma non cambia niente)
il mio vario suona solo se ci sono variazioni numeriche
ho provato anche con il vario Vspeak, ma non cambia nulla, forse è un pò più sensibile.
collegando il modulo voce non ho più il bip della radio, credo si escluda quando collego la porta com del modulo 2.4 della radio
Massimo Bison
Vecchio 23 febbraio 13, 00:22   #599 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie provo a cercarlo lo configuri con il multimate ?
Vecchio 23 febbraio 13, 07:52   #600 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Col PC...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
