| | #591 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
lo stesso comportamento lo ha anche collegato con altre due radio mpx da menu standard non ha settaggi sulla cockpit, menu nascosto ?? dimmi ci sono procedure da seguire ? Citazione:
lo puoi settare da 1 a 3 secondi con frazioni di 0,25, ho provato con il valore minimo e massimo ammesso ma non è servito a desensibilizzare il vario è questo il valore a cui pensi ? | ||
| | #592 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
| | #593 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ottimo, bravissimo che si può volere di più?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #595 (permalink) Top | |
mi potresti indicare quali componenti stai utilizzando in sostituzione del vario mpx, sono compatibili con le riceventi m-link come devono essere collegati ? grazie | |
| | #596 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
| | #597 (permalink) Top |
| | #598 (permalink) Top | |
il mio vario suona solo se ci sono variazioni numeriche ho provato anche con il vario Vspeak, ma non cambia nulla, forse è un pò più sensibile. collegando il modulo voce non ho più il bip della radio, credo si escluda quando collego la porta com del modulo 2.4 della radio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 21:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 10 aprile 11 23:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 01:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 17:46 |
