Vecchio 20 febbraio 13, 22:20   #571 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
Oggi abbiamo provato il variometro con tre radio 2 Royal Pro e 1 Cockpit sx su tutte abbiamo riscontrato il medesimo comportamento da fermo a terra, un bip come per segnalare rateo di ascesa pur non essendo in moto.
Abbiamo pensato che potesse trattarsi di un avviso che il variometro è in funzione ma è poco probabile considerando il segnale sonoro è continuo.
Le indicazioni sul display della radio di altitudine e rateo non mostrano variazioni.
Abbiamo desensibilizzato portando al massimo (3 sec) l'intervallo di controllo senza ottenere variazioni.
Con il sensone in fusoliera avvolto in gommapiuma abbiamo provato il segnale in volo anche in questo caso il segnale sonoro era continuo ed evidente anche non in risalita e con ritardo d'inserimento in discesa, questo forse per il valore dei 3 sec.
le radio sono aggiornate all'ultima versione rilasciata da MPX
chiedo consigli su settaggi o indicazioni di eventuali problemi analoghi riscontrati e come li avete risolti
grazie a tuitti
Guarda se ti può essere utile questo filmato: si sente bene il vario e si vede bene il display della PRO.
MULTIPLEX M-Link Variometer SOUND UP and DOWN - YouTube
Devo dire che da tuttora indeciso definirei un pò penoso un vario che usa solo due bip a due livelli.
Una musica ben più triste dei vari Helios sempre MPX (che conservo e utilizzo tuttora, modificato in 433 senza antenne kilometriche) o di qualsiasi variometro tipo Picolario, che ti danno gli stessi toni di un vero variometro.
Questo vario (m link mpx) è una finta...
Quello della jeti, ad esempio, è un vero Vario
Sprachausgabe Modul V1.3 (Bsp. JETI MVario) - YouTube
Non sono riuscito a trovare filmati simili per Hott Graupner e Hitec Aurora.
Se ne trovate postate i link please
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 22:59   #572 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
l'esempio del vario Jeti non è Jeti, ma VSpeek, il vario Jeti funziona a bip bip come il Multiplex (magari un pò meglio)
io posseggo i vario MPX e Jeti e sono simili, sono in attesa del sistema parlante+vario della VSpeek che dovrebbe arrivarmi a giorni (spero)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 febbraio 13, 23:18   #573 (permalink)  Top
chiedo scusa della imprecisione...credo di aver postato il link errato...vedi un pò questo: è della 16 canali...può darsi comunque che abbia all' interno il v speak...
Jeti Telemetry Variometer w/DC-16 Radio - YouTube
ma visto che li hai provati almeno questi due, vario seri su telemtria a 2.4 ne hai "sentiti"???
Vecchio 20 febbraio 13, 23:44   #574 (permalink)  Top
questo è serio, è usato anche da weatronics wstech Variometer for fligt models
questo è serio e costa meno Prices
poi ci sono i sistemi esterni tipo picolario ecc
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 13, 00:05   #575 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Quello di WSTech mi è sempre sembrata un'ottima scelta... è compatibile col MSB ma per sonoro e voce fa capo ad un walkie-talkie sui 433 MHz
Vecchio 21 febbraio 13, 00:18   #576 (permalink)  Top
non se prendi il modulo voce da installare nel tx, in quel caso utilizza il canale della telemetria della radio, a bordo del modello devi utilizzare il modulo mlink da collegare alla rx
stessa cosa il Vspeek il quale mette in voce ciò che è visibile sullo schermo
in pratica è sufficiente acquistare il modulo voce (85 euro) e utilizzare i sensori originali MPX oppure i compatibili (unilog per esempio)
con buona pace per l'introvabile e troppo caro Souffleur MPX
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 13, 20:06   #577 (permalink)  Top
Il wstech funziona da dio...l' ho avuto, mi è stato insistentemente chiesto e dato via tempo fa...ma non sono riuscito a seguirti, nel senso
- Per avere, ad esempio, in auricolare o altoparlante lo stesso sonoro che avrei in 433 del WS tech dovrei aggiungere cosa alla pro 9/16??? Suppongo dovrei collegare il WSTech ma in che modo???
- Nel caso Vspeak, invece, installo il modulo voce DENTRO il tx e uso il vario MPX o VSpeak indifferentemente? Se ho capito bene mi dici che "traduce"il +/- 0,1 0,2 del vario a display in toni umani e non quelle schifezze di biribipppss...
Vecchio 21 febbraio 13, 20:24   #578 (permalink)  Top
Vspeek ha solo il modulo voce da installare nel tx e sfrutta il segnale della telemetria
Wstech ha sia il sistema esterno con radiolina ed auricolare, oppure il modulo voce da installare nella tx
utilizzando la telemetria originale della radio, si possono usare i sensori della radio
in pratica con queste due ditte si possono rendere parlanti le nostre radio senza grosse modifiche
Massimo Bison
Vecchio 21 febbraio 13, 23:56   #579 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
grazie a tutti per le indicazioni sui variometri che credo compatibili con mpx, se ho capito bene ...
non mi è chiaro se tutti o quali utilizzano i canali della telemetria della ricevente m-link
ho visto qualche prodotto con prezzo fuori budget ed altri compatibili con i costi del modulo mpx
ritorno alle prove e interpreto il filmato della radio mpx per dedurre che il modulo che ho non funziona correttamente, a modello fermo a terra deve essere silenzioso ?
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 02:13   #580 (permalink)  Top
Beh, se sei fermo col vario sul tavolo e a display del menu vario leggi 0,0 (ossia nessuna variazione) dovrebbe essere muto.
Ma attenzione: se leggi 0,0 il MODULO VARIO FUNZIONA CORRETTAMENTE ed è la radio che, nonostante veda variazione di quota zero fa uscire i bip...o si potrebbe settare diverso da menù??? (magari nascosto???)
Sicuro che i bip siano x il vario???
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
