Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 21 febbraio 13, 20:24   #578 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Il wstech funziona da dio...l' ho avuto, mi è stato insistentemente chiesto e dato via tempo fa...ma non sono riuscito a seguirti, nel senso
- Per avere, ad esempio, in auricolare o altoparlante lo stesso sonoro che avrei in 433 del WS tech dovrei aggiungere cosa alla pro 9/16??? Suppongo dovrei collegare il WSTech ma in che modo???
- Nel caso Vspeak, invece, installo il modulo voce DENTRO il tx e uso il vario MPX o VSpeak indifferentemente? Se ho capito bene mi dici che "traduce"il +/- 0,1 0,2 del vario a display in toni umani e non quelle schifezze di biribipppss...
Vspeek ha solo il modulo voce da installare nel tx e sfrutta il segnale della telemetria
Wstech ha sia il sistema esterno con radiolina ed auricolare, oppure il modulo voce da installare nella tx
utilizzando la telemetria originale della radio, si possono usare i sensori della radio
in pratica con queste due ditte si possono rendere parlanti le nostre radio senza grosse modifiche
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
